Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не могу подключить трансивер по САТ
    Пытаюсь подключить трансивер (TS-570D) к компьютеру через САТ. К сожалению, все попытки безуспешны...
    Подключал и напрямую к СОМ-порту компьютера, и через интерфейс S56AL, который успешно (с разными кабелями) использовал для работы с Kenwood TS-480 и Icom 706MK2G.
    Скорость обмена в трансивере выставлял разную. Сейчас стоит 9600.
    Скорость порта, к которому подключен трансивер - тоже 9600.
    Меню 36 (Quick data transfer) = OFF
    Меню 37 (Quick dta transfer to VFO) = OFF
    Использовал разные программы (N1MM, HRD 5.24, 5MContest, UR5EQF), но результата нет - после начала попытки работы с трансивером на его экране (в правом нижнем углу) появляется надпись CTRL, но через 3-4 секунды - гаснет.
    Когда пытаюсь подключиться с помощью HRD и включаю-выключаю трансивер, то иногда программа даже запускается, и даже считывает частоту. Но потом подключение отваливается и работать невозможно. Если то же самое сделать при запущенной 5MContest, то после включения статус трансивера меняется на Online, а через несколько секунд снова появляется надпись Rig is not responsible.
    Использую самодельный кабель вот с такой распиновкой
ID:	312275 Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно, нужно приобрести кабель, в котором будут задействованы все 9 проводов?
    Но, опять же, с Kenwood TS-480 этот же кабель работал нормально...
    Итак, эту проблему я тоже решил. Достаточно было применить полноценный кабель вместо того, что у меня был. Для тех, кто будет в будущем искать проблему с неработающим САТ - все пять проводов должны быть на месте. Кабель, имеющий перемычку между 7 и 8 контактами (RTS и CTS) может не работать в случаеTS-570, но будет прекрасно соединять компьютер с TS-480.
    Вариант подключения 12 вольт на контакт 8 (CTS) я не пробовал, хоть он также известен.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 22:30
  2. Mean Well. Выбор.Не могу разобраться.
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 11:40
  3. Не могу разобраться с программой...
    от vadim1002star в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 17:29
  4. Не могу зарегистрироваться на [url]www.qrz.com[/url]
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 13:24
