Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Es’HailSat-2 (все о софте)
    уровень шума зависит от усиления свистка, которое регулируется
    доюстировал зеркало, еще +5 дб добавилось
    что может быть удобнее IQ файлов???
    если неудобно коллегам - удаляем и забываем )
    73! Сергей
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,283
    DL8RCB, ex UW9EZ
    удобнее смотреть в формате video
    а сигнал послушать?
    С удовольствием! )
    уменьшил битрейт до 300к, как раз весь транспондер умещается
    https://yadi.sk/d/xv1krAyvLtjPqQ
    73! Сергей
  4. #14
    На всякий случай, справа от кнопок перемотки находится кнопка включения режима закольцовки воспроизведения файла, значок бесконечности.
    73! Сергей
  5. #15
    94157 Perlesreut
    13,283
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да я в курсе, спасибо
    вопрос с уровнем шума для меня остается
  6. #16
    Если вопрос был ко мне, то я не понял, в чем заключается вопрос.
    PLL LNB за 2,5 доллара с али экспресс, размещен на оффетном зеркале 0,9 в пупырчатой пленке в несколько слоев, после 15 минут стабильность уже приемлемая
    добавлю еще несколько картинок
ID:	312253   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	normal width all band beetwen beacon.jpg
    73! Сергей
  7. #17
    94157 Perlesreut
    13,283
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я его уже задавал
    на этом скрине выставлено rf16 S-metr 59 +23
    это что уровень полезного сигнала?
    на 2ом скрине 57+ и RF8?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.04.2019 в 12:18.
  8. #18
    В hdsdr существует калибровочный коэффициент, мне надоело видеть постоянно 9+20 на шумах, но поскольку реально откалиброваться на 10 ггц нет никакой возможности, то
    я выключил питание LNB, установил усиление в 0 и подогнал коэффициентом стрелку на S1, после этого шкала S стала более/менее вменяемо соответствовать слуховым ощущениям.
    Изменение усиления свистка от +4 до +16 практически не влияет на результирующий С/Ш, усиление выше уже может вызывать перегруз АЦП свистка.
    на скринах: питание с головы снято, питание подано, шум за полосой транспондера, и третий - питание подано шум в полосе транспондера, бпск маяк
    -121 => -106 => -102 => -84
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Да, и для этих LNB земля/небо разница в районе 3, ну может чуть больше, но точно не хуже 3 дБ получается
ID:	312256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 21.04.2019 в 13:54.
    73! Сергей
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #19
    Очень впечатляющий экспириенс можно получить от последней версии SDR Console, программа использует как опорную частоту верхний BPSK маяк. Невзирая на плавающие LNB и свисток можно часами бесподстроечно прослушивать QSO. И частота правильная.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 21.04.2019 в 23:57.
    73! Сергей
  11. #20
    ... Невзирая на плавающие LNB и свисток можно часами бесподстроечно прослушивать QSO. И частота правильная.
    Это верно, но при условии, что у корреспондента нет дрифта или девиации частоты на передачу (а чаще то и другое вместе). Очень часто с передачей дела обстоят не так радужно, на данном спутнике этот факт очень заметен.
    В добавок к этому имеется немало "грязных" сигналов занимающих полосу более 3.3 кГц и расползающихся в обе полосы (т.е. нижнюю и верхнюю боковые полосы).
    Поэтому несморя на то что функция трекинга частоты на прием работает неплохо, она одновременно подталкивает пользоваться уделять меньше внимания параметрам аппаратуры.
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 18:14
  2. Es’HailSat-2 (передающая часть)
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 19.11.2019, 17:26
  3. Es’HailSat-2 (Антенны)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 11:02
