Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #281
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Буду рад за помощь ссылкой!
    думаю WiMo уже не выпускает.
    между тем:приобретал для работы через 40ой оскар.
    (сохранилась оригинальная документация)
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #282
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Можно ссылочку .А то сколько не смотрю везде трубки с диаметром 22м толщина стенки 1.5 мм внутри получится 19 мм.
    Наверное проблема в том, что я не особо выбирал трубку по внутреннему диаметру , все случайно получилось, вот ссылка по которой я покупал:
    https://www.ebay.com/itm/Copper-Pipe...s/112152372519
    Хочу отметить, что в описании написано диаметр трубки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО = 19.5мм, а в действительности оказалось на самом деле параметр был заявлен очень приблизительно , а реально внутренний диаметр = 20.5мм,
    что в моем случае оказалось то что доктор прописал для стыковки с имеющейся LNB.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ...если использованный для линзы материал имеет некое поглощение на рабочих частотах, то LNB будет просто регистрировать излучение ...
    В данном случае LNB не просто регистрирует увеличеный шум, а и увеличение уровня сигнала вместе с шумом.
    К тому же пик в уровне шума очнь зависит от точного положения линзы в волноводе, что напоминает мне времена "мучений" с нестабильным МШУ на 23см , когда самовозбуждение усилителя наступало при определенном положении в фокусе "тарелки".
    Подозреваю, что ампутация части излучателя у LNB могла нарушить тонкий баланс на уровне стабильное состояние-генерация на частотах выше или ниже рабочей частоты.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 25.04.2019 в 09:43.
  4. Спасибо от UA9olb Дима
  5. #283
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Es’HailSat-2
    это не является рекламой
    чуть позднее сообщу, где на Боден-Зее можно будет "посмотреть изделие",специально изготовленное для проекта AMSAT DL,
    а пока фотографии от DL6YYM с его страницы
    > 2,4 GHz left-handed circular polarization
    > 10 GHz linear polarization
    > antenna impedance 50 Ohm
    > SMA-sockets
    > for rotationally symmetric and offset dishs
    > material: aluminium
    > all screws in stainless steel
    > Shank diameter 23 mm
    еще одна антенна от известного немецкого производителя
    Technische Details:
    • Gewinn 22dBic
    • Länge mechanisch: 1,40m
    • Vormast
    • ffnungswinkel Horizontal 16° , Vertikal 16°
    • Zirkular rechtsdrehend polarisiert, Axialfaktor 1.01
    • Nutzbarer Frequenzbereich 2200MHz bis 2500MHz
    • Masse: 1,8kg
    • Winddruck: 21N bei 120km/h, 37N bei 160km/h
    • Qualit N – Buchse
    • Belastbarkeit: 100W CW; 400W PEP
    • Gemessene 50Ω Anpassung mit kalibriertem Messequipment
    • Breitbandige 50Ω Anpassung; VSWR siehe Anpass-Diagramm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.04.2019 в 17:28.
  6. #284
    В Воронеже можно купить облучатель для офсетки на 2,4 https://bester-ltd.ru/product/obluch...r-offset-2xxx/
    http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-...967/#msg356967
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #285
    Сегодня, с утра продолжил издеваться над патчем POTY, но вместо диэлектрической линзы (для которой надо найти неизвестно какой материал и придать ему неизвестно какую форму),
    приемнил самый надежный способ - установил металлический рупор в виде усеченного конуса, в расчете размеров моего рупора нет никакой большой науки, я просто сделал из листа латуни рупор,
    по размерам повторяющий геометрию (для 10ГГц) того, что бы ампутирован от LNB. Эффект по приему, как и ожидалось, оправдал ожидания.
    Если оценивать в единицах качества сигнала моего спутникового ТВ тюнера, то теперь имею 90% качества (можно сравнить с цифрами, ,которые я давал ранее).
    На передачу согласование Return loss уходшилось , если без рупора RL ~30dB, то с металлическим рупором стало RL~15db .
    Но в целом если сравнить уровень сигнала на передачу принимая его на "эталонном" WebSDR , то имеется прирост около 1.5dB у POTY с рупором по сравнению с Helix.
    Догадываюсь, что если установить подобный рупор на алтернативные конструкции патча типа EU2AA или DL6YYM - т.е. те которые имеют подстроечные болты, то возможно SWR (Return Loss) можно подстроить до лучших значений.
    Ниже фото того, что сейчас установлено на QO-100 .
    В моем случае размеры конуса (рупора) такие :
    - малый диаметр 22мм
    - большой диаметр 22мм
    - высота 23.5мм
    Таковы были размеры оригинального облучателя от этой конкретной LNB (только там конструкция исполнения на первый взгляд другая - в виде ребер и т.п.)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.12.2019 в 15:02.
  9. #286
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тестирование на прием "тарелка 2"
    https://www.youtube.com/watch?v=4CoSqiML31M
  10. #287
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    продолжаю слушать участок 550-800
    BPSK-1000
    еще одна полезная "приблуда" (можно посмотреть свой "пойнт" на халифатовский спутник)
    ниже пример с Тарко-Сале
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.05.2019 в 21:39.
  11. Спасибо от LEONID2
  12. #288
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от alex@4z5lv Посмотреть сообщение
    Сигналы сформированные с помощью комбинации SDR-Console + Lime SDR или Pluto SDR (не у всех пользователей!!!) здесь занимают "почетную" позицию...
    Зато отлично держит частоту по приему...
    Выкинул в ящик китайский TCXO ROJON, который купил вместе с hackrf - постоянно плавал даже после часового прогрева. Поставил морионовскую штуковину ГК-85ТС (https://www.chipfind.ru/datasheet/morion/gk85ts.htm) - по стабильности получилось гораздо лучше как прогреется, но тоже в течение дня двигаю герц на 50-100. И с него же запитал схемку подобную https://vushf.dk/vushf/wp-content/up...chematic-1.jpg для LNB, правда пока на беспаечной макетке, но частоту цепляет , начал с передатчика - так интереснее.
    И раз уж тема о софте сюда тоже кину .grc файл для связки gnuradio + hackrf (в моем варианте это все под windows). SSB передатчик с более менее компрессором (что то готового такого не нашел).
    Последний раз редактировалось R2DHG; 08.05.2019 в 21:27.
  13. Спасибо от UA3XBF, Oleg
  14. #289
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Так выгладит мой UP конвертор 144-2400 V-3
  15. Спасибо от RL6MR
  16. #290
    Вообще-то это несложно сделать даже без усилителя мощности, мощности 16dbm для CW достаточно.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.08.2022 в 14:48.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
