Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Малогабаритный пентабендер
  1. #51
  2. #52
  3. #53
    ВОДОМЕРКА БЛОК РЕФЛЕКТОРОВ
    В блоке проволочных рефлекторов элементы выполнены из биметалла диаметром 1,2мм.
    Такой диаметр очень редкий и остался от старых запасов. Пришлось его ставить, так как диаметра 2мм уже не хватало. Также несущие распорки сделаны составными – к трубе 3,35 добавлена изоляционная вставка длиной 1,35 из тонкостенного рыболовного удилища.
    Как уже говорил, антенну делал из остатков старых антенн, а так пришлось бы заказывать ещё биметалл и распорки, на это ушло бы время и деньги.
    По идее лучше брать биметалл Ф2мм или Ф1,6мм, они есть в продаже, а изоляционные вставки делать из толстостенной стеклопластиковой трубы, типа как у RR-33.
    При этом при изменении диаметра длины рефлекторов менять не надо, параметры антенны не меняются, можно в модели проверить.
  4. #54
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Установка на ложемент выполнена одним человеком.
    Снимался блок рефлекторов и антенна ставилась на попа, на задний торец бума, прислонялась к ложементу. Спереди привязывалась верёвка к тросу лебёдки. Далее постепенно посовывалась вперёд-вверх и опрокидывалась на ложемент. Затем со стремянки возвращался блок рефлекторов.
Название:	Водомерка параметры на 20,17,15м.GIF
ID:	373190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Водомерка параметры на 12, 10м.GIF
ID:	373191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна Водомерка_3.GIF
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 25.04.2022 в 09:25.
  5. #55
    Директор двадцатки придётся слегка изогнуть.
    Твёрдый дюраль можно согнуть на небольшой угол, надо гнуть вокруг оправки большого радиуса, чтобы не смять. Гнуть короткими толчками, проверяя результат. Не нужно добиваться полной геометрии – проволочные директоры подтянут до полной геометрии.
    Проволочные директоры поддерживаются от провисания в центре. Для этого бум впереди продлён лыжной палкой, Ф16мм, с вертикальной распоркой из стеклопластиковой арматуры на конце.
    На данную тему можно выйти также с сайта RA6FOO , http://ra6foo.qrz.ru/index.html там есть ссылки
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 25.04.2022 в 10:41.
  6. #56
    Николай Михайлович Смирнов UA3TW родился 06.05.1946, SK 07.08.2022
  7. #57
    Когда гнул вибраторы на 144. я трубу подогревал горелкой. Тут главное не переборщить. Чуть, что алюминий может "потечь" Нужно аккуратно и равномерно прогревать. Зато изгиб получается красивый.
  8. #58
    Хороший инженер ! Энтузиаст своего дела. Всегда живой в нашей памяти.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный QRP-тюнер
    от ur7hfo в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 21:18
  3. Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    от SoundMaster в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:11
  4. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  5. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
