Спасибо !!!Сообщение от RW6HRM
Ангор я делал, причем помучился как с ГПД так и с УПЧ в нем, правда завел и на 160м тоже. Так что его не хочу.
А вот Альбатрос наверное попробую, нужно только контура на 80-ку пересчитать.
Вот, раз пошла такая пьянка, выкладываю свои "праздные размышления" на тему простого лампового приемника прямого преобразования.
Признаюсь честно, с техникой прямого преобраза знаком слабо, так что наверно наломал в ней дров... Наверно за эту схему меня здесь убьют
2isartw: найдите оригинал статьи (скачайте с сайта Радиолюбителя), там оговаривался трехдиапазонный вариант Альбатроса
2RavenHead: схема, конечно, будет фонить в эфир конкретно, посему УВЧ тут просто необходим дабы отсечь преобразователь и антенну друг от друга
А я его размещу на своей страничке, с Вашего позволения, в довесок к статье.Да, я по своему обыкновению выложу фотоотчет
Да, понял. Если буду экспериментировать с этой схемой, то поставлю апериодический УВЧ с малым коэфициентом усиления, малошумящий - на 6К13П или EF180 или что-то в этом роде. Чтобы развязать с антенной.Сообщение от RW6HRM
А так в остальном схема кажется работоспособной?
Да, пожалуйста."А я его размещу на своей страничке, с Вашего позволения, в довесок к статье.
Да простит меня RK3ZK, но где-то выкопал эту схему да и по-моему в тему, уж очень интересно и стремительно развиваются здесь события.
Вот, нашел тематическую группу на яхе
http://groups.yahoo.com/group/regenrx/
Рекомендую подписаться - чтобы получить доступ в файловый архив. Там немало интересных схематических решений, как ламповых так и транзисторных.
Мне очень понравился каскодный регенератор на 12АТ7.
А кто что может сказать об этих приемниках
http://cqham.ru/oldradio/12bh7single.htm
http://cqham.ru/oldradio/12bh7.htm
http://cqham.ru/oldradio/6be6.htm
На мой взгляд эти схематические решения принадлежат человеку, который разбирается в схемотехнике, знает, что делает.
Но лично мне не очень нравится маниакальная страсть японцев (почему-то это встречается в основном у них) обязательно использовать изначально не-низковольтные лампы в низковольтных режимах. Спору нет, проблем с источником питания будет меньше и с точки зрения техники безопасности быть может даже лучше, но... дело в том ,что использование ламп в режимах далеких от номинальных означает, что для каждой из них придется специально искать "рабочую точку". В паспортах производителей режимы на неноминальные рабочкие напряжения как правило не указаны, более того - производители гарантируют схожесть параметров ламп одного и того же типа лишь в пределах номинальных рабочих напряжений. Как правило в низковольтных режимах выясняется, что лампы одного и того же типа, но разных производителей, или даже одного типа и производителя но разных лет - сильно разнятся по параметрам. В отличие от номинальных режимов, где у ламп одного типа должны быть по паспорту стандартизированные параметры.
В общем, профанация это своего рода. Если уж так приспичило низковольтные схемы на лампах - есть специальные низковольтные лампы для этого.
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2018 в 12:12.
Спасибо от wasj
Фигню нарисовал японец. В принципе оно работать будет, но следует вспомнить, что у ППП основное усиление происходит на НЧ, а там всего один каскад , да еще на триоде. К.у. такого приемника будет около 50-1000 с учетом усиления по ВЧ в смесителе. Это в лучшем случае. Чутье в 1-2мв хорошо для диапазона 160м впериод хорошего прохождения. В.Т. Полякова не читал,вот и рисует с трудом понимая как это будет работать.
Здравствуйте,уважаем ые коллеги! С наступающим Новым годом!
В юности (1973-1978) собрал несколько схем регенераторов и супер с регенерацией в ПЧ (приемник Фонарева 1962-63г), и вот что я думаю.
Т.к. CW и SSB мы принимаем в режиме самовозбуждения регенеративного детектора, то фактически регенератор превращается в приемник прямого преобразования с автодинным смесителем. И избирательность по соседнему каналу будет определяться в основном полосой пропускания по НЧ, а не добротностью контура. До недавнего времени жил у меня приемник В.А. Ломановича UA3DH 1-V-3 (70-71г.) на транзисторах. Иногда подключал к нему антенну, батарейки и наушники, и удивлялся приличному приему. Вспоминается также схема регенератора Р.Гаухмана UA3CH, опубликованная в Пионерской правде, год69-70 6Н1П+6Ж5П+унч.Вообще , иногда хочется сделать что-нибудь простенькое, как бы из детства!
С уважением,
Александр RZ3ASM.
