Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Внутренний частотометр-управление ДПФ
    Что бы нивелировать неравномерность диапазонных полосовых фильтров возможно применение управляющей схемы, а именно внутреннего частотометра. В его функции входит слежение за частотой VFO. Слежение само по себе начинается по команде включения именно этого диапазона.
    Имея в своем составе ДПФ ,который разбит на два поддиапазона,с помощью следящего частотометра можно легко переключаться на нужный поддиапазон. Например 28.0 - 28.4 (один поддиапазон) и 28.4 и выше другой поддиапазон.
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 28.04.2019 в 18:59.
  2. Спасибо от ur3ilf
  3. #2
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Спасибо!
    А дальше что? Практическая реализация есть?
  4. #3
    Печатная плата небольшая.
    И что бы добиться высокой чувствительности( а при передаче не терять на краях диапазона мощность ), при двух-трех контурном диапазонном фильтре, приходиться выбирать на каком участке диапазона (CW или SSB) предпочтительнее настроить эти фильтры.Раньше (помниться) делали разбивку этого диапазона на два и переключали галетником на участок 28.0-28.6 Мгц и от 28.6-29.0 Мгц.
  5. #4
    Я не пойму - вы хотите открыть тему о вашей конкретной конструкции? Или побеседовать в режиме чата? Смысл первого поста? Схема, прошивки и прочее?
  6. #5
    Простой смысл: Имеется такая конструкция, стоит в трансивере, работает.
    Оригинальностью не отличается. Делюсь опытом.
  7. Спасибо от Tolya, ur3ilf, ur5ncb
  8. #6
    Вы делитесь не опытом, а неким туманным сообщением без всякой конкретики. Если хотите предложить конструкцию для повторения - это только приветствуется, но для этого вы не привели никаких данных. Это "деление опытом" закончилось, то тема бессмысленна.
  9. #7
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А я помню прямо противоположное. Диапазон разбивался на два участка, из за ограничения перекрытия, а ДПФ использовался один на оба поддиапазона. Ни одной конструкции, в которой бы на один диапазон использовалась пара ДПФ, что то не припомню...
  10. #8
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Прошивки нет и развития темы соответственно не намечается. Об чём разговор-то?
  11. #9
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Всё уже сделано до нас!
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  12. Спасибо от UN7RX
  13. #10
    Тема пустая. Закрыто.
  14. Спасибо от Georgi, ua4lcn
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:41
  2. Внутренний ключ
    от RV9OM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 08:54
  3. Частотометр не на микроконтроллерах!
    от Алексей22 в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 00:38
  4. Внутренний ключ в ICOM
    от UR7TO в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 13:41
  5. подскажите как включить внутренний генератор?
    от ra3qwy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:15
