Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: Триммер 4 такта
  1. #71
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Глазунов, пора священника пригласить изгонять ... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от Tolya, Глазунов
  3. #72
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Временно убрать центробежную муфту? Не барабан, а внутренности. Что б, не включалась совсем. А?
    Про сглаз, я намекал ранее. Мы, разумеется, материалисты. Однако, в отдельных случаях, чёрт...
  4. #73
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    У триммера 4-х тактный двигатель?
    Если так то зачем ему смесь?
    В идеале соотношение воздух/бензин= примерно 14:1. Когда фильтр забивается, например в карбюраторе появляется большее разряжение и бензина тянется больше через жиклёр. Соотношение например 9:1. Мотор начинает слабо тянуть, заряд горит слабо в камере, начинает засерать свечи и с глушителя идёт дым чёрного цвета. Если карб. отодвигаете и начинает работать, то скорее всего дело в карбюраторе.
    Ещё может зажигание быть слишком позднее это когда после сжатия поршень идёт вниз и потом поджигается заряд. Тоже будет слабо тянуть и засерать свечи.
    Последний раз редактировалось greekk; 28.06.2019 в 14:20.
  5. #74
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Если бы не наши лекари, то раньше бы взялся.
    Судя по фото поршня, и ежели он не отчищенный, а так, прямиком из недр двигателя. То видно что смесь не догорает и сгорает участком. Причин такого может быть множество. И переобогащённая смесь, и зажатые клапана, и плохое зажигание, и зажигание не вовремя. На второе компрессионное кольцо грешить нет нужды, там просто кольцо так обработано.
    А вот карбюратор. настраивать таки придётся. Правда ежели в нём есть соответствующие винты. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316168 это картинка моего триммера, хоть он и двухтактный, но карбюратор похоже такой же как и на вашем. Закрутите винт до конца, и отверните назад на четверть оборота( а то и вовсе так закрученным оставьте) Я 13 лет менял свечи, по две-три за сезон, на своём культиваторе, пока не пришлось снимать карбюратор для полной промывки, только тогда нашёл заветный винтик для регулировки обогащения смеси.
  6. #75
    я с самого начала с интересом читаю эту тему. не удержался, пишу вот...
    пришлось мне с ДВСами сталкиваться.
    судя по описанию, и по действиям, однозначно "богатая смесь" двигателю просто воздуха не хватает.
    карбюратор менялся, эффекта не дал, насколько я понял, а вот управление воздушной заслонкой карбюратора, это отдельная тема. имел я такой гемор, деформированная тяга на воздушной заслонке была. т.е. вроде на полную открываешь, а реально она только на половину открывалась. правда это не триммер был, а такая себе "электростанция" на 10 квт. очень "туго" на рабочий режим выходила. может и не в тему, но проверьте. на всякий случай.
    удачи !
    Последний раз редактировалось inter02; 28.06.2019 в 21:28.
    Юра
  7. #76
    Ну вот приехали священные кольца.
    Двигатель собран, клапана проверили на герметичность
    керосином.
    При прокрутке стартёром компрессия- 4.8 ати,
    дрелью- 5.7.
    Карбюратор и модуль зажигания, свечу поставили новые.
    Завёлся сразу... .
    Но как всё было , так и осталось.
    Свеча чёрная. Хотя копоти из глушителя не видно.
    Пациент опять разобран.
  8. Спасибо от Suh, UT1LW
  9. #77
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Вот вроде всё проверяли... а как там себя чувствует зажигание?
    Черная свеча может быть от позднего. Посмотрите стробоскопом, когда реально бьёт искра и как работает автоматическое опережение зажигания, если там оно есть.
    Не грех бы проверить и катушку. Искра вполне может нормально бить "на воздухе" и плохо на работающем аппарате. Все дело в том, что искра бьёт там, где ниже пробивное напряжение. С ростом давления, растет пробивное напряжение в газах, чего часто бывает в двигателях - искра лупит отличная на воздухе и черт знает где и как в конце такта сжатия, когда в цилиндре давление до 10атм. Вполне может лупить в самой катушке.
    73!!! Дмитрий
  10. #78
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    А леску с ГРЕБНОГО вала убрали?
    Муфту отключали?
  11. #79
    Мала компрессия, должно быть не менее 10. Меняйте поршневую группу.
    Владимир Евгеньевич
  12. #80
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Зазор на толкателях клапанов в норме?
