Страница 86 из 87 ПерваяПервая ... 36768384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 868
Тема: IV от UR4III
  1. #851
    Он же тупо троллит
    Найдите в учебнике "ЭДС, действующая в замкнутой цепи"
    В нашем случае
    "Сложение мощностей двух источников напряжения 100 и 99 В на одну нагрузку через два резистора 0,5 Ома",
    при неподключенной пока нагрузке, её расчет сводится к сумме ЭДС +100 В и - 99 В. В результате имеем 1 В.
    Далее - ток 1 А и мощность в замкнутой цепи, выделяемая на её сопротивлении 1 Ом, 1 Вт.
    На практике для сложения мощностей чаще вместо резисторов используются диоды.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 04.06.2019 в 12:06.
  2. #852
    Слушатель эфира
    (пост 837) "Особенно смешно будет выглядеть его ответ на вопрос:"
    (пост 773) "Задам один только вопрос. Первый источник идеальный аккумулятор, ёмкостью 1 А*ч.
    Энергия, которую он может отдать (сколько в нём содержитсяч) легко считается.
    Посчитайте, через сколько часов он разрядится в вашей схеме и сколько энергии он отдал при этом."
    "Легко считается" лишь количество кулонов, которые он отдаст.
    1 А*ч - это количество кулонов, которые он способен отдать независимо от времени и ЭДС цепи, 3600 кулонов.
    За один час под действием сторонних сил (химических процессов) он и отдаст все эти 3600 кулонов или 1 А*ч.
    А энергия, которая выделится при этом, зависит от ЭДС, действующей в замкнутой цепи.
    Как сказано выше (пост 851)
    "Найдите в учебнике "ЭДС, действующая в замкнутой цепи"
    В нашем случае расчет ЭДС сводится к сумме ЭДС +100 В и - 99 В. В результате имеем 1 В."
    Теперь у вас есть все данные, В, А и часы, чтобы узнать "сколько энергии он отдал при этом"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 04.06.2019 в 21:49.
  3. #853
    не легко, потому что только на бытовом жаргоне заряд аккумуляторов (Ампер-часы, Кулоны) называют ёмкостью (Ватт-часы, Джоули)
    если мы на техническом форуме, то на нежаргонной терминологии чтобы узнать ёмкость нужно умножить заряд на напряжение (ЭДС или среднее напряжение кривой разряда, в нашем контексте это неважно)
    когда разница потенциалов между акумулятором который отдает и нагрузкой уравняется - первый больше ничего не сможет отдать
    объем энергии который может отдать 32-кг гиря зависит в первую очередь от глубины потенциальной ямы которую вы под ней сможете вырыть, а не только от её веса
  4. #854
    Заблокирован
    Краснодарский край
    8,136
    plyrvt, Вам следовало читать боле внимательно, поскольку было оговорено, что аккумулятор идеальный. Если надо пояснить, то поясняю, что такой аккумулятор есть источник ЭДС (идеальный источник напряжения) с ограниченным количеством энергии. При разряде на нём всегда ЭДС, пока энергия не исчерпается, дальше всё.
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    если аккумулятор 5 В подсоединить к аккумулятору 4 В через резистор 1 Ом, то четырехвольтовый заряжаться не будет, несмотря на то,что через него потечет зарядный ток. Просто 1 Вт будет выделяться на резисторе.
    (Эта глупость вытекает из теории одного тут, это не утверждение Amw )
    Ну а Юрий пусть прикинет, какой процент накопленной энергии отдаст даже реальный аккумулятор при падении ЭДС с 5 до 4 Вольт. Если взять обычный автомобильный кислотный 12 В, то для него будет падение уже на 2,5 Вольта, а это практически разряженный аккумулятор из полностью заряженного, отдавший почти всю энергию. Разрядка ниже 10,5 В недопустима, из-за необратимой сульфатации пластин. Так что и для реального аккумулятора легко прикинуть и понять про баланс энергий.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Это вообще к чему? Неужели Вы с аккумулятора сможете снять больше энергии, чем в нём содержится, просто "выкопав яму", что для данного случая означает подсоединение к цепи со вторым аккумулятором, когда + соединяется с минусом, а не с плюсом? Ну тогда это смешно
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.06.2019 в 23:58.
  5. #855
    Одно лишь уточнение.
    Идеальный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением
    не может быть обратимым источником (аккумулятором, мотор-генератором и т. п.)
    Поэтому в данном случае ваш пример с аккумулятором неуместен и по этой причине.
    Это аналогично, как в примере plyrvt, придать гире потенциальную энергию
    в отсутствие силы тяжести.
    Одним словом, ваш аккумулятор и всё хорошее о нём - оффтоп
    Последний раз редактировалось ra6foo; 05.06.2019 в 00:25.
  6. #856
    Заблокирован
    Краснодарский край
    8,136
    То есть, сказать про электрическую энергию, которая содержится в аккумуляторе (может быть от него получена), это есть жаргон?
    Ёмкость - это в А*час, прямого отношения к энергии не имеет, измеряется не в единицах энергии. Всё, что у Вас написано после слова ёмкость, это не ёмкость
    Ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.06.2019 в 08:48.
  7. #857
    Мне надоело размахивать веником. Если взрослые люди не в силах оперировать нормальным слогом и переходят на непрерывный троллинг, оскорбления и вообще в тематической теме устраивают обсуждение кого то, вместо того чтобы вести себя как радиолюбители, то пеняйте на себя.
  8. Спасибо от Vlad UR 4 III
  9. #858
  10. #859
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    142
    UZ5DM
    Посмотрел последнюю страничку - да тут обсуждением темы которую создал UR 4 III - и близко не пахнет.
  11. #860
    Волжский Волгоградской
    1,746
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Предлагаю, как бы это странно не выглядело, начать интересную тему про IV от известного автора с самого начала. А тем, кто "много знает", предлагать проходить мимо...
