Страница 81 из 84 ПерваяПервая ... 317178798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 838
Тема: IV от UR4III
  1. #801
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ток потому и называется реактивный, что мы условно выделили ту часть, которая не излучает ЭМВ,
    а если излучает, то это уже активный.
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    как реактивный ток, составляющий в антенне примерно 99%, не обладает свойством излучения ЭМВ.
    Вы как определили, что он реактивный?
    Потому, что напряжение источника опережает по фазе ток на 90 гр?
    А току вообще до лампочки, кто и как его опережает или отстает.
    Как его ни назови, ток, он и есть ток.
    И каждый сегмент провода излучает в меру тока в нём, независимо от того,
    сдвинуто где то по фазе напряжение относительно него, или вообще свихнулось
    Последний раз редактировалось ra6foo; 30.01.2020 в 23:46.
  2. Спасибо от UA3MCH
  3. #802
    Краснодарский край
    10,441
    Источник, вырабатывающий ток «против шерсти»
    Это какой-то неизвестный науке тип источника
  4. #803
    Это ток против ЭДС 2го источника.
    А вот ваш "неизлучающий ток" науке известен как глупость.
  5. #804
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Ток потому и называется реактивный, что мы условно выделили ту часть, которая не излучает ЭМВ, а если излучает, то это уже активный.
    Как любит говорить ваш коллега Amw - БРЕД!
    Ладно, проехали. Вы не заметили главный аргумент. В моей антенне расстояние между источниками 20 м. Это 1/8 длины волны. Очевидно, что результирующий ток на этом отрезке антенны не может быть равным по величине по всей его длине, что подразумевается эквивалентностью замены источника на сопротивление.
    И наконец, так трудно построить векторную диаграмму, чтобы убедиться, какой ток находится в противофазе с напряжением "потребляющего" источника, течёт против шерсти?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #805
    Владимир...ток, не ток....но реактивное поле антенны ГОСТировано )
    95 ближняя реактивная зона: Зона, окружающая непосредственно антенну, в которой преобладает энергия реактивного, связанного с антенной электромагнитного поля.
    near zone
    http://docs.cntd.ru/document/1200107481
    ...с уважением, Алексей
  7. #806
    Краснодарский край
    10,441
    очевидно, а вот это
    Теорема компенсации по моему разумению справедлива для постоянного и квазистационарного тока. Источник, вырабатывающий ток «против шерсти», оказывает одинаковое сопротивление по всей цепи току гегемону.
    есть классический
    Как любит говорить ваш мой коллега Amw - БРЕД!
    Источник заканчивается на клеммах, если не забыли. И условное деление тока на реактивный и активный, это про "на зажимах", а не лезу в полотно. Могу и туда, но только не с вами.
  8. #807
    Реактивное состояние тоже.
  9. #808
    психическими расстройствами не страдаю...
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #809
    13,753
    ua4wi, аналогично, ни психосоматическими, ни нейрофизологическими расстройствами, а также "коронавируса" (пока ), не страдаю, что подтверждено справками из медицински учереждений, при прохождении мед. комиссий и анализов при сдаче крови .
  12. #810
    ua4wi, ну ... кто как.
    Тут уже некоторые изобрели сепаратор для разделения якобы частей, активной и реактивной, тока
    Активную на излучение, реактивную на развлечения.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 31.01.2020 в 15:05.
