Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Optim CB-50 DB MAG (или СВ-51)
    Подскажите, возможно ли перенастроить эту антенну на авиадиапазон? Если да, так как?
    И какая из них (50 или 51) больше подходит под авиа? Суди по длине, то 50-ая.
    Поправьте меня, если не прав.
    Антенна будет использоваться только на прием.
    Последний раз редактировалось Beer100; 07.05.2019 в 12:37.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Подойдёт любая.
    1. Откручиваете антенну из основания и убираете до лучших времен.
    2. Берете разъём PL и впаиваете в центральный контакт кусок жесткого провода 63 см.
    3. Вкручиваете получившуюся антенну в магнитное основание.
    4. Устанавливаете антенну на автомобиль.
    Вот и всё....
    Ого! Спасибо.
    Так может можно то же самое проделать вот с такой антенной на 2,4Ггц?
    https://technopoint.ru/product/57b9e...aracteristics/
    Там тоже на разъеме штырь. Правда разъем SMA.
    Последний раз редактировалось Beer100; 07.05.2019 в 13:13.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Нет... Так не прокатит.
    Дело в том, что в магнитном основании (под резинкой "подошвы"), есть фольга которая соединена с оплёткой кабеля.
    Ставите основание на автомобиль и получается ёмкостная связь фольга - кузов. Кузов это - вторая половинка антенны.
    Без этого будет плохо работать.
    Можно сделать "не автомобильную" антенну.
    Два куска провода по 63 см. Один припаять к центральной жиле, второй к оплётке кабеля. Получится диполь.
    Самая простая, дешевая и надежная антенна не требующая больших затрат.
  5. Спасибо от Beer100
  6. #5
    ОК. Понял.
    Еще вопрос. У антенны СВ-50 длина штыря 680 мм. Что бы не паять самодельные штырьки, можно просто откусить от 680 мм 50 мм?
    Или там катушка намотана?
  7. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Именно!
    По идее, антенна диапазона 27 МГц должна быть примерно 2.5 метра. Слишком длинная и неудобная.
    Её укорачивают за счет катушки (частично теряя эффективность антенны).
    Катушка рассчитывается под свою частоту и длину штыря.
    Вы, припаяв два проводочка к кабелю, получаете полновесный, полуволновый диполь авиа диапазона.
    Как вариант, посмотрите перепечатку моего "изобретения"
    http://ra1ohx.ru/publ/antenny_ukv/va...enny/8-1-0-287
    Всё еще проще! Кабель зачистили (в вашем случае, для авиа диапазона не 49 см, а 63 см!), примотали к веревке/палке...
    И всё получилось.
    Только нужно учитывать поляризацию!!!
    Для уверенного приёма диспетчеров диполь располагать горизонтально, для самолетов - по разному.
    Ну и как любая антенна... Чем выше - тем лучше.
  8. #7
    "Изобретение" интересное. )))
    Но мне нужен вариант на магните на крышу авто.
  9. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Еще вариант:
    Если, на крыше есть какой нибудь болтик на массу, то можно не покупать дорогущий магнит.
    Может рейлинги где крепятся... или просто в доступном месте есть какой либо крепеж.
    Соединить оплётку (конец кабеля) с кузовом и вывести штырь закрепив к чему нибудь диэлектрическому (не соединенному с кузовом).
  1. Optim MG-150
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 01:59
  2. OPTIM PSV-30
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:27
  3. Optim-WT555, софт?
    от Генотрон в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 06:34
  4. Как настроить OPTIM CB-51 DB
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:24
  5. Optim wt-555
    от goliaff в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:03
