Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Выбор RF генератора
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Брать Agilent или R&S если средства позволяют. Ригол это игрушка по стравнению с ними.Спасибо, Александр. Круг подозреваемых сужается. Ригол - отметаем.
    А что скажете по технике Marconi?
    https://www.ebay.com/itm/IFR-2041-OP...MAAOSw1LRa7GlR -140dBc/Hz на 20kHz
    Последний раз редактировалось sgk; 07.05.2019 в 16:14. Причина: Избыточное цитирование
    千里之行,始于足下
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    А с риголом не сравнивали?
    SMC100A при отстройке в 20kHz намного (35dB) лучше Ригол-а на КВ. E4421 смотрится неплохо на 1GHZ, ниже неясно, не нашел в его даннье . Если делят, а не сделали с подставкой, на 10MHz будет очень хорошо. Не попадался такой, не уверен... У меня стоят два R&S SMG и SMH. Им уже более 15 лет, но солидные как танк. Проходят поверки из года в год без проблем. Для измерения избирательности и IMD в SSB режиме ( измеряем 3-х сигнальным методом с расстройками в 5 и 10kHz с центра SSB канала) и ДД приемника до 96дБuV они мне вполне устраивают.
    Когда надо больше - у меня две коробки где частота сигнала с генератора делится на 8 или 16.Шум в КВ получается с -136 до -142 dBc при расстройке в 1kHz, мне устраивает. За делителями стоят полуоктавные фильтрь, усилитель с АРУ и т.д. Уровень навьход коробки +17dBm. За ней - аттенюатор 120dB / 1dB step. Коробки поверяем каждый год.
    P.S. IFR (Мarconi) - Работал с 2017 более 15 лет ничего лучше по шумам в КВ диапазон с тех пор не видел. 2018 и 2019 не советую покупать - если что, отремонтировать их будет очень сложно. 2030, 2031, 2032 - ниже 20MHz сделали с подставкой, шум - не-очень. Смотрите конкретно, дать совет купите етот - не так просто.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 07.05.2019 в 16:46.
    73! Сергей
  3. Спасибо от UT4UBK
  4. #13
    Модератор
    Ялта
    13,652
    UT4UBK
    Скажу то, что для измерений In Band IMD нужны генераторы с фазовыми и амплитудными шумами -140dBc/Hz на 200 Гц.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от UT4UBK
  6. #14
    София
    611
    LZ1AO
    Извините, не рассмотрел вовремя. 2040, 41, 42 - нормированньй шум -127dBc/Hz на 1kHz с несущей на КВ - ето увидел. Если предел измерения избирательности в 100dB (полоса приемника в 500Hz) из за шума генератора удовлетворяет - подходит. Парадокс в том, что на УКВ он лучше - опят сделали, как и 203x серии с подставкой до 32MHZ. R&S тоже так делают. Ваш функциональньй генератор, если его тактовьй генератор хороший, может оказаться лучше. Какой он у Вас?
    Кстати, хотя давно не смотрел, вдруг уже изменили, лаборатория ARRL измеряет динамический диапазон весьма странно. Получить и докладьвать в обзорах ДД по интермодуляции 3-го порядка выше RMDR - ето за грани разумного ....
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 07.05.2019 в 17:14.
    73! Сергей
  7. Спасибо от UT4UBK
  8. #15
    ОК, как я понял, то R&S бушные по надежности будут получше
    https://www.ebay.com/itm/R-S-Rohde-S...MAAOSwhLZcoNoG цена неплохая
    Тут http://www.testequipmenthq.com/datas...-Datasheet.pdf даташит
    With Extender Divider Range mode -145dBc/Hz на 20Khz
    Последний раз редактировалось sgk; 07.05.2019 в 17:28. Причина: Избыточное цитирование
    千里之行,始于足下
  9. #16
    София
    611
    LZ1AO
    Да,
    -138 dBc/Hz на 9.5МHz при расстройке в 1kHz и 148 при 10kHz совсем неплохо. Цена тоже - наверное то, что до 1GHz сказывается, многим фирмам такой генератор уже не нужен. Смотрите внимательно однако, ета Extender Divider Range mode (ето то же самое как мои коробки) - она опция или стандартно включается. Посмотрите и спецификации на широкополосный шум тоже, ето важно. Не увидел спецификации отдельно на нижний край диапазона. Где то в текст увидел -150dBc/Hz, но относится ли ето к Extender Divider Range mode - неясно.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 07.05.2019 в 18:00.
    73! Сергей
  10. Спасибо от UT4UBK
  11. #17
    Да,
    Спасибо Всем за дельные советы и Сергею в отдельности. Как всегда - профессиональные и точные ответы. С днем Радио!
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Да,
    Эта модель уже dsicounted и рекомендуемая замена у него SMB100A. Судя по описанию - это встроенная опция. А по 1GHz - можно поторговаться, действительно
    По ссылке - мануал https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pw..._SMV__e_gl.pdf
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 07.05.2019 в 18:32.
    千里之行,始于足下
  12. Спасибо от LZ1AO
  13. #18
    Судя по всему, обсуждение генераторов оказалось полезным. Указанный лот уже кем-то куплен также
    https://www.ebay.com/itm/Rohde-Schwa...d=223466622701
    Я купил другой лот.
    千里之行,始于足下
  14. #19
    Приехал генератор с ebay. Напоследок - краткий отчет:
    1. Заплатил за него около $800 Время наработки 198 часов с 2007 года, включался 36 раз. На ебее еще есть несколько лотов.Имеет смысл у продавца запросить скриншот с экрана Utilites/Diag/Param перед покупкой
    2. Был проверены на другом r&s работа аттенюатора - все совпадает с точностью 0.5dB
    3. Самое главное - опция extended divide range На фото - скриншоты экрана трансивера со включенной и выключенной (во время измерения BLOCKING GAIN COMPRESSION по методике ARRL) Явно заметна работа этой опции:
    4. Ну и результаты измерения MDS и BLOCKING GAIN COMPRESSION. Использовался комбайнер ZFSC-2-1, подключенный через 6dB аттенюатор ко входу трансивера. Контроль аудиосигнала проводился с помощью программы Spectrum Lab. Для фронтенда на LTC2165 без предусилителя получены следующие результаты:
    MDS: 500 Hz 14020KHz
    -128dBM -(-6dBm) = -134dBm
    BLOCKING GAIN COMPRESSION: 500Hz 14020 KHz 5 KHz freq shift
    +12dBm-3dBm(combiner)-6dBm(attenuator) = +3dBm blocking level
    +3dBm-(-134dBm)=137dBm
    Точка компрессии измерялась по уменьшению на 1 dB RF сигнала с уровнем -107dBm Фото процесса измерения под спойлером.
    Скрытый текст
    千里之行,始于足下
  15. Спасибо от LZ1AO, ur7hfo
  1. Выбор DDS для генератора
    от gudzon-m в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 15:25
  2. Драйвер для yig генератора
    от ivasi в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 02:59
  3. выбор генератора под АЦП
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 04:06
  4. Выбор генератора на плату
    от maxics в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 09:38
  5. Схема генератора Г3-20
    от YuVV в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:00
