Здравствуйте!
Есть соленоид электромагнит, катушка, которую я сдернул с исправного электроклапана, маркировка 230Вх50Гц, измерил сопротивление постоянного тока 0.88 кОм. Натянул эту катушку на другой электроклапан, с таким же диаметром и длиной сердечника, измерил ток в сети 220В, - 0.1А.
Катушка сильно стала греться на другом сердечнике, использовать невозможно.
На первое время включаю катушку через ЛАТР, при 160В катушка стала разогреваться умеренно.
По какой формуле рассчитывается гасящий конденсатор что можно было использовать катушку с другим сердечником?
Как понимаю, формула гасящего конденсатора для выпрямителя тут не подходит.
