Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Ограничение ~тока электромагнита
  1. #21
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    А потребляемая мощность при питании постоянкой должна увеличиться или уменьшиться?
    Явно уменьшится - ведь потери на перемагничивание исчезнут. Уменьшится и "дрожь" якоря. Пробуйте, возни будет немного.
    Евгений
  2. #22
    Не.
    Дело было поздно вечером. Я действительно считал упрощённо и неточно. Думал уложится в плюс/минус 1 µF. Не уложилось.
    Для первого поста я уже ставил 2.2 мкФ
    Ага, значит паяльник держать умеете. За эти два дня обсуждения могли бы уже найти нужный конденсатор методом тыка.
  3. #23
    Ток конденсатором вы ограничите, но будет ли у вас срабатывать сердечник магнита?
    У катушки должна быть ещё и "магнитная сила". Второй вариант перематывать катушку- добавлять витки.
  4. #24
    ставил 2.2 мкФ
    Кстати, как думаете, если ёмкость уменьшать, то ток будет уменьшаться или увеличиваться?
    Поставьте для первого поста 1,6 мкФ и катушка задымит
  5. #25
    Запас для втягивания большой. Перемотать катушку нельзя, она как видно на фото в предыдущем посте литая в пластике.
  6. #26
    220 вольт - диод - резистор - конденсатор, 47,0х400v. Магнит отключен, конденсатор заряжен до амплитудного. При срабатывании магнита лишнее напряжение падает на резисторе, который выбирается так, чтобы ток уменьшить до минимума, только чтобы держал магнит. Конечно резистор будет греться. Впрочем надо прикинуть, хотя бы в симуляторе.
  7. #27
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    220 вольт – мост – параллельно соединённые пусковой конденсатор и удерживающий резистор – катушка.
  8. #28
    Самому инересно стало)
    Взял клапан Danfoss 220/230V 10W BB230A. При ~233 вольт потребляет 96ма.
    Последовательно с катушкой установил термистор WMZ11A-75A681NU, и плёночный конденсатор 0,47m/630V.
    Через где-то 3 секунды, напряжение на катушке снизилось с 233 до 158 вольт. Электромагнит клапан удерживает, термистор тёплый. Всего 2 детали, кто меньше?
Название:	EL MAGNIT.jpg
  9. #29
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    кто меньше?
    А теперь возьмите тот же клапан, но поставьте катушку немного больше (по диаметру сердечника). И повторите эксперимент.
    Я думаю не всё так будет хорошо.
  10. #30
    А сколько времени уходит на "перезарядку" данной схемы? Через какой промежуток времени отпущенный сердечник клапана можно заново притянуть?
  1. Стабилизатор тока
    от UR3AHA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 07:15
  2. стабилизатор тока
    от Stereotip в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 08:55
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  5. Ограничение времени работы рст.на передачу
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 18:59
