Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Антенна Харченко
    Антенна Харченко
    Может ли зигзаг Харченко принимать в широком диапазоне частот примерно от 800 до 2700 МГц, при этом с допустимым КСВ во всем диапазоне?
    300-омный с шунтами имеет диапазон почти октаву, т.е. может 800-1600 или 1400-2700.
    Но это 300 Ом. При 200 Ом будет меньше, при 150 Ом ещё меньше и т.д. При выходе на 50 Ом с трудом перекрывает +-40 МГц на 800-ке
    Усиление при этом не превышает 8.5-9 dBi. Любые попытки применить более сложный рефлектор для увеличения направленности - резко уменьшают полосу пропускания
  3. Спасибо от Harley, SNABBER
  4. #3
    Принимать сможет, но передавать не сможет.
  5. #4
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Может ли
    Нет,
    это частотно-зависимая антенна (хотя и с очень хорошим перекрытием Fmax/Fmin =2...2,5-так у автора с.79), структура такая, с резонансом, при ухищрениях для расширения полосы резкая потеря усиления, расползание ДН и рост КБВ.
    Источник: К.Харченко "УКВ Антенны" М. Издательство ДОСААФ 1969г. от стр.77 и далее..
    СШ структуры хорошо изложены:
    Сверхширокополосные антенны / Пер. с англ. под ред. Л.С. Бененсона. М.: Мир, 1964.416 с.
    Рамсей В. Частотно независимые антенны. М.: Мир, 1964. 176 с.
    ну и в др. источниках.
    Что-то принимать будет, конечно и гвоздик, вопрос ДН, усиления в полосе и согласования КБВ в полосе.
    Синтезировать антенну Харченко для таких больших перекрытий ИМХО не имеет смысла.
    В итоге всё "выродится " в объёмную лого-спираль, одиночную или как облучатель зеркала, нечто подобное.
    "Всё украдено до нас"
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 09.05.2019 в 10:13.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #5
    13,753
    Harley,
    Насколько широком "диапазоне частот"? Какой именно "зигзаг Харченко" Вы имеете ввиду ( у него много "зигзагов")?
  8. #6
    Сплошное перекрытие 790-2700 МГц не надо, надо 790-960 + 1710-2680 МГц
    Одной антенной (одним излучателем) перекрыть такое можно только логопёром (или другие виды всечастотных антенн описанные у Рамзея, но все другие с круговой поляризацией, а в сотовой связи используется только линейная)
    Двумя антеннами такой диапазон перекрывается, а на одну нагрузку они соединяются с помощью частотного диплексера. Можно на полосковых фильтрах, можно на сосредоточенных LC контурах
    Вот пример такой антенны Huawei 8 dBi с диплексером на полосковых фильтрах
    Вот детальный чертеж 1700-2700 MIMO 2x2 компактной MIMO 2x2 антенны с усилением 8.2-10.1 dBi, развязкой между портами >30 dB и Front/back под 30 дБ при размерах 12х12х3.6 см
    Антенна имеет прямой выход на ассиметричный кабель (или полосковую линию), потому что П-шунт это балун Марчанда
    Вот патч с перекрытием LTE-800 + GSM-900 и усилением 9.3-10.2 dBi
    На один порт соединять через частотный диплексер, такие как применяются в ТВ антеннах ДМВ+МВ. Для уменьшения потерь в диплексере, лучше делать на полосковых резонаторах (как у Huawei)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 09.05.2019 в 11:10.
  9. Спасибо от Harley, SNABBER, UA4NE, UR4UBQ, БЕРТ
  10. #7
    выше было верно подмечено, не весь диапазон, о котором я сказал сразу, а разбитый по поддиапазонам :800 - 950 МГц, 1700 -1990 МГц, 2100 - 2170 МГц, 2500-2700 МГц ( по сути 2G, 3G и 4G), но условие то же: более менее приемлемое КСВ во всех поддиапазонах
    по поводу зигзагов: я имел ввиду классический зигзаг, либо же его модификация в виде, представленном ниже на изображение
Название:	S- antenna.png
  11. #8
    классический зигзаг с трудом (с натяжкой) перекрывает один диапазон.
    Самый широкий из диапазонов (3G) имеет 250 МГц полосы, получается на краях КСВ~2, что посредственный результат
    LTE-800 LTE-1800 UMTS-2100 UMTS-2100 печатный в консервной банке BiQuad WiFi 2440
    Использовать в диапазонах LTE-2600 и LTE-1800 (в отдаленной перспективе и LTE-2100) без MIMO 2x2 невыгодно. Удвоение скорости даунлинка ещё никого не огорчило.
    Компактная антенна, чертежы которой я привел выше - имеет сопоставимое с биквадом усиление (8-10 dBi), но имеет такие преимущества:
    1) имеет прямой ассиметричный выход на кабель (для Харченко надо ещё балун, например прокладка кабеля вдоль плеча, что при таких размерах очень затруднено)
    2) имеет MIMO 2x2 c развязкой 30+ dB
    3) имеет большой front/back под 30 dB
    4) перекрывает сплошной диапазон 1700-2700
    5) одинаково работает как на 50 так и на 75 Ом нагрузку
    6) очень просто производится в домашних условиях: корыто из оцинковки + алюпрофиль квадратный 15х15 мм из строймагазина + 4 пятачка из оцинковки + 2 полоски из латуни на клеевой пистолет
    найдите частоту резонанса вашей конструкции
    Последний раз редактировалось plyrvt; 09.05.2019 в 16:34.
  12. Спасибо от Harley, UT4UCM
  13. #9
    1800 МГц
    Добавлено через 5 минут(ы):
    по ксв этот вариант будет лучше, чем зигзаг ,но какие подводные камни могут всплыть, если использовать логопер в виде облучателя?
    Последний раз редактировалось Harley; 09.05.2019 в 17:56.
  14. #10
    1800 МГц
    на частоте 1800 МГц у вашей модели Z=86 -j151, КСВ50=7.5
    MMANA нашла резонанс аж на 11800 МГц (11.8 ГГц)
    Смешались в кучу кони, люди. И залпы тысячи орудий ведут непрерывный бой.
    Зачем облучатель на 700-2700? вы не задумывались почему таких нет?
    Чтобы спроектировать облучатель надо дополнительно решить 2 специфических проблемы:
    1) стабильность фазового центра
    2) оптимальная диграмма направленности для данного конкретного типа зеркала.
    зеркала бывают короткофокусными (с такими оптимально 8-9 dBi облучатели) и длиннофокусными (все офсетные зеркала, с такими оптимально 12-14 dBi). И в том и в другом случае ДН должна быть одинаковой в широком диапазоне частот, что практически невозможно (ни один известный тип антенн не соответствует этому критерию). Из-за нестабильности ДН в широкой полосе частот - КИП (коэффициент использования апертуры) меняется в широких пределах.
    Моя MIMO антенна может работать как облучатель 1700-2700 МГц. С зеркалом F/D=0.6 (типичное оффсетное зеркало) КИП составляет 44-48%. Результат посредственный, но терпимый. Проявляются в равной мере две проблемы - нестабильность положения фазового центра (с понижением частоты он выдвигается на 3 см вперёд) и слишком малое усиление как для длиннофокусной антенны (с короткофокусным зеркалом будет лучше).
    По схожей схеме собран облучатель фирмы Крокс, для добавления направленности и выравнивания положения ФЦА там используются 2 круглых патч-директора. В мою антенну тоже можно добавить директоры (в народе широко известны после вирусного видео "пушка Креосана"), но появляются технологические сложности как их крепить (конструкция Крокса достаточно сложна в производстве)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.05.2019 в 07:27.
  15. Спасибо от UA4NE
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко + ANPREL
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  3. Антенна Харченко с КРУГОВОЙ диаграммой...
    от ANDYBAZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 19:24
  4. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 12:09
