В юности мне всегда не хватало напряжения питания тогда еще аналоговых усилителей мощности, по этому при прослушивании музыки крутил регулятор громкости до положения когда синусоидальный сигнал на выходе усилителя в пиках образовывалась так называемая "полочка". Как понимаю, индуктивность катушки и инерционность подвеса диффузора динамика сглаживали искажения от перегрузки усилителя и динамик звучал мощнее без заметных искажений. Вопрос, теперь у меня недостаточно напряжения питания электросети +310В для питания частотного преобразователя асинхронного электродвигателя, по этому не могу снимать достаточную мощность на валу электромотора. Надо питание как минимум +400В чтоб на выходе частотного преобразователя была чистая синусоида с достаточной амплитудой напряжения ~220В и двигатель мог работать в номинальном режиме. Но в электросети такого напряжения нет. А что если немного перегрузить выход частотного преобразователя так чтоб на пиках синусоидальный сигнал образовалась так называемая "полочка"( по типу как в звуковом усилителе), сигнал немного омеандрился? Можно ли в таком случае с электродвигателя снимать большую мощность? Как понимаю, индуктивность обмоток электромотора и инерционность ротора так же должны будут сглаживать форму тока электромотора и ток будет оставаться синусоидальным? Получится ли по осциллограмме тока электромотора понять до какой степени можно перегружать ПЧ ?
А сетевой трансформатор перед ЧП поставить нельзя, получить от него необходимое напряжение?
Сетевой трансформатор теперь нельзя ставить, если не требуется гальваническая развязка вместо трансформатора теперь ставят дроссель, ключ и диод. Но в моем случае выход ПЧ рассчитан на работу с 600В напряжением, по этому повышать напряжение питания выше +310В нежелательно. Иначе придется так же заменить выходной элемент на более современный поддерживающий 1200В.
Там нет защиты формы выходного сигнала.
Что в Вашем понимании "перегрузка" ? Если перегрузкой в Вашем понимании является ток нагрузки превысивший какой-то предел, то до возникновения превышения по току есть как минимум двукратный запас. Мне надо повысить мощность электродвигателя хотяб на 20%. "Перегрузкой" выхода в данном вопросе является такой размах синусоидального сигнала на выходе ЧП, когда синусоида из-за недостатка питающего напряжения начнет частично становиться меандром.
Добавлено через 11 минут(ы):
Тут на самом деле все просто, если при питании частотного преобразователя сетевым напряжением +310В, на выходе ЧП могу получить межфазное синусоидальное напряжение навскидку ~180В, то мне такого напряжения недостаточно для питания асинхронного электромотора, надо ~230В. Могу ли я вытянуть из электродвигателя дополнительную мощность при том же напряжении питания ЧП, если выходное напряжение ЧП частично потеряет синусоидальную форму и станет частично меандром?
Последний раз редактировалось SLSR; 26.07.2019 в 16:48.
Если Вы не потребите дополнительную мощность из розетки, то откуда она возьмется в двигателе? Зайчик принесет из леса?
Будете питать двигатель грязным сигналом с гармониками - увеличатся потери, больше энергии уйдет в нагрев, КПД упадёт.
Вы закон Михаила Ломоносова не забыли еще? Если бы от питания двигателя прямоугольниками или трапециями его КПД увеличивался, то какой придурок бы синтезировал на выходе ЧП синусоидальные сигналы?
Последний раз редактировалось IG_58; 26.07.2019 в 17:00.
Спасибо от RV3MP
А что, разве дополнительная мощность из розетки не потребится если увеличить время открытого состояния ключевых транзисторов ЧП делая при этом формируемую синусоиду на выходе частично меандром?
Вы случаем не знаете что за "фишка" такая - подмешивание 3 гармоники при питании электродвигателя?
Поговаривают, для того чтоб использовать на все 100% входное напряжение ЧП к синусоидальному выходному напряжению фаз добавить 3-ю гармонику.
Мощность-то из розетки потребится, но уйдет не в двигатель, а в потери. И частичного меандра не бывает, он или есть, или его нет.А что, разве дополнительная мощность из розетки не потребится если увеличить время открытого состояния ключевых транзисторов ЧП делая при этом формируемую синусоиду на выходе частично меандром?
Третья гармоника? Чепуха. У хороших, высококлассных ЧП на выходе чистейшая синусоида с уровнем гармоник не более 0,8%.
