Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: ADAU DSP демодулятор
  1. #41
    Вообще то существует EVAL-ADAU1761Z там даже две ADAU1761 стоят на плате с разным адресам на шине I2C. Описание тоже есть https://www.analog.com/media/en/tech...-ADAU1761Z.pdf
    Там даже STM32 в качестве контроллера применен. Вот бы на него прошивку найти или протокол USB снять чтобы под студией отлаживаться можно было на своем харде.
    Александр
  2. #42
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Лучшая эвборда это наврное сама Белка-ДСП, особенно если бы на ней шины управления и I2S наружу вывели через перемычки.
    Oleg 9, а были версии Белки со смесителями типа SA612 или LTC5510 для УКВ или СВЧ применений? Вот вопрос, как из АДАУ вывести наружу сигнал АПЧ, если гетеродин слегка не попадает в частоту передатчика, а средствами демодулятора ( подстройкой цифрового VCO) угонаться за сигналом не получается ( допплер)? Опять через реадоут в цифровом виде?
    В Белке-ДСП контроллер с ADAU общается по SPI. Внешнее подключение к ней там не предусмотрено. Для УКВ пока ничего не делали. Данные из ADAU в контроллер брали только через ReadBack.Через I2S не пробовали, так как в этом не было нужды для наших целей. Если для АПЧ нужен аналоговый сигнал, то можете получить его сразу в готовом виде на одном из каналов ЦАП ADAU.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 18:13.
  3. #43
    Посмотрел тут на tlv320aic3254 - функционально то же что ADAU, только АЦП 16 битные, но зато до 192к, и ЦАПов 4 канала. В остальном очень похоже. Тоже программируется из "веревочной" оболочки PurePath Studio. В функциональных библиотеках есть квадратурный генератор и умножитель, так что демодулятор можно лепить. Недостающую динамику АЦП можно вытянуть за счет встроенной АРУ.
    Александр
  4. #44
  5. #45
    София
    611
    LZ1AO
    freeDSP @ GitHub, https://github.com/freeDSP/
    Проект программатора совместимого с USBi:
    https://github.com/freeDSP/SigmaLink-USBi
    еще один:
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi
    Ето тоже можно посмотреть:
    https://github.com/AidaDSP/AidaDSP
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 26.05.2019 в 14:19.
    73! Сергей
  6. Спасибо от Henriks.V
  7. #46
    Спасибо за ссылку, особенно за версию программатора на китайской плате Cypress FX2 - она легко доступна.
    Проекты FreeeDSP смотрел, но там в основном линейная фильтрация, реверберации, компрессии сигнала, т.е классическая обработка звукового потока. А вот посмотреть открытый проект с переносом спектра очень бы хотелось. Т.е чтобы блок VCO использовался итд. И собрать отладочную платформу с возможностью просматривать спектра сигнала в разных частях дизайна, т.е выводить отладочный поток на I2S и загнать его в спектроскоп на компьютере хотелось бы. Видится это как аналог звуковой карты USB. К сожалению для Cypress FX2 такой реализации не нашел ( в конверсией I2S потока на параллельную шину FX2) , остается снова STM32.
    Александр
  8. #47
    446
    ur3les
    Вот, с преобразованием, с квадратурными каналами, как Вы и хотели https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...ing-adau1700-1
  9. #48
    Спасибо за ссылку! Может кому попадался проект на АДАУ с внешенй петлей ФАПЧ, когда АДАУ используется в качестве фазового детектора с аналоговым выходом для управления VCO?
    И имеет ли смысл брать АДАУ с aliexpress? Цены там какие-то подозрительно низкие, чуть ли не 2 бакса за микросхему при пркупке 5-10 штук.
    Александр
  10. #49
    446
    ur3les
    Я брал, работают.
  11. #50
    Самара
    50
    Нет
    VFO, Посмотрел полемику. Импортные товарищи, как я смутно понял, используют низкую промежуточную, чтоб иметь Гильберт попроще. Но при этом зарабатывают свист гетеродинирования, на борьбу с которым бросают все оставшиеся ресурсы.
    Вобщем лично я жду больше ясности, как сделали создатели Белки-ДСП, а пока мне представляется более ясным подход в rx9cim Пионе.
  1. Покритикуйте ЧМ-демодулятор
    от digiandr в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 20:50
  2. Внешняя АРУ тюнер<->демодулятор
    от tiger() в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 14:56
  3. Обратимый модулятор/демодулятор ЧМ
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:45
  4. Демодулятор
    от ra3qwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:57
