у меня ноут и вай-вай в одну розетку через тройник, пробовал и их выключать при работе приемника, чес говоря разницы не заметил, возможно она конечно есть, не спорю ни в коем случае, допустим её можно замерить но на слух не определяется.
Илюха7,У меня аналогично, 5 утра на 80м, смог 59+30дБ, подключаю "ящик" (ПК), вместе с ок. 15м разводки эзернета с оптоволокна (не считая соседей), "ухами" (и приборами, не зависящими от моего сознания) вижу 59+36 дБ, но ни фига не спасает в желании комфортности, но путь правильный, постепенно отключая "лишние истчники потребления" пытаетесь установить эффекивность этого отключения (только соседей не отключайте, могут ответить очень жестко, и будут юридически и морально правы).возможно она конечно есть, не спорю ни в коем случае, допустим её можно замерить но на слух не определяется.
а вот кстати сам ноут гадит жутко в смысле что если его с выхода на колонки подключить ко входу приемника для послушать чего-нибудь и если не отключив попытаться что-то поймать то вообще ничего не ловит практически, сильнейшие помехи.
И понеслось... Что у кого шумит, тот о том и говорит. Автор темы спросил о стабильности гетеродина. Для вещалок в указанном диапазоне да 12 мГц обе - без разницы. Если полезть выше - обе плохи. Так как обе - продукт второй половины тридцатых, причем не лучшего разлива, например та же ECH-11 гораздо лучше, и использовалась в аппаратах двойного назначения - до 23 мегациклов в телеграфе. Это - вершина преобразователей с совмещенным гетеродином. Наши 6и1п, 6а2п, ее европейские аналоги могут максимум работать в схемотехнике по типу "Казаха" со стабилизацией, и то - до тех же 25 метров и не факт, что даже до этих частот в однополоске и телеграфе.
Тема давно со всех сторон обмусолена на форумах.
В теме про модернизацию Рекорда-53 примерно с этого места:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...4%E8%ED/page76
- я закончил с ПЧ трактом и преступил к преобразователям и смесителям. Чего только не перепробовал - всё в этой теме скрупулезно рассказано. Наилучший результат дали смесители с пассивным полевым транзистором в катоде; реально хороши оказались односеточные на 6Ж4 и 6Ж5П (но со своими проблемами), а вот наилучшей по совокупности характеристик для моего случая оказалась 6Ж2П в двухсеточном варианте.
6А7 и 6А2П пробовал - хорошо работают и как преобразователи, и как смесители, но в реальных схемах на "верхнее" КВ для ОБП мало пригодны; со внешним гетеродином - получше. 6И1П "по совокупности" несколько получше их, при правильной схеме и исполнении может быть использована даже как преобразователь (со своим гетеродином) до 40-ки включительно в ОБП. Но эти лампы - в основном для "вещательных" приемников, для них это - "находка", а "кесарю - кесарево"...
