Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Антенна DK7ZB(144мгц,28ом),н ужен совет по конструкции?
    Нужен совет по конструкции этой антенны.
    1. Элементы должна быть изолираваны от траверсы ?
    2.Можноли траверсу делать из изоляционного материала,изменятся ли её характеристики?
    3.Если из антенн делать стек,как правельно расчитать растояние между антеннами?
    Прошу помощи всех кто собирал и настраивал эту антенну.
    лучше паять чем болтать
    Re: Антенна DK7ZB(144мгц,28ом),н ужен совет по конструкции?
    Не обязательно, но должны быть над траверсой на высоте 2...4мм.
    Да изменятся - нужно будет пересчитывать антенну.
    Все размеры, в т.ч. стековые дистанции и способы питания стеков расписаны на сайте.
    Успехов!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Если можно сбросте ссылку на сайт.Я брал размеры из журнала "Радиохобби" там была описана данная антенна.
    Чтото я не могу найти там стековые дистанции ???
    Разнос антенн для стека можно посмотреть в YO или в YA354.А также в MMANA.
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
    г. Новая Каховка
    2,203
    Разнос зависит от ширины ДН исходной антенны.
    Если антенны разносятся по вертикали - то от ширины ее ДН в вертикальной плоскости. А если по горизонтали - то в горизонтальной.
    Чем уже ДН исходной антенны, тем дальше их надо разносить для получения максимального усиления стека.
    Но при этом у суммарной ДН стека будет довольно большой уровень боковых лепестков. Если это нежелательно, то разнос делается меньше, хотя это приведет к снижению усиления стека. Выбирается некий компромисс между получением максимального усиления и уровнем боковых лепестков.
    Сейчас все это легко и наглядно уточняется с помощью моделировщиков.
    Тем более, что может потребоваться и небольшое уточнение размеров антенн из-за их взаимного влияния друг на друга. Особенно, если в стек объединяются узкополосные антенны.
    Дополнительная информация приведена в книге Беньковского с Липинским, которая есть в инете.
    Если моделировщиками пользоваться не умеете, то там же приведены графики примерного разноса между антеннами в зависимости от усиления одиночной антенны.
    73 Николай
    а где YO скачать? дайте ссылку...
    http://ru3ace.narod.ru/YO.zip
    73!RU3ACE Максим
    максим, а где-нить есть кней описание на русском, как создать антенну с ноля?
  1. Антенна на 7 и 14 МГГц. Нужен совет.
    от RD1AJ в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 10:21
  2. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  3. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 19:55
