Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Антенна DK7ZB(144мгц,28ом),н ужен совет по конструкции?
  1. #21
    Псков
    847
    RA1WU
    Есть кабель военный в шелковой матерчатой
    какой-то снаружи, а сам фторопласт, но как бы
    скрученный тонкими фторопластовыми лентами.
    Внешний диаметр около 6мм. Такой можно использовать
    и какой К укорочения?
  2. #22
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    приблизительно 0.7
    шелк лучше обмотать изолентой.Вообще применим кабель 75 с плотной оплеткой диаметром 7мм .Сатовские хороши но трудно припаяться ,они как правило все ввинчиваются в разъемы.
    посмотрите на сайте самого DK7ZB там обновилась информация по согласованию (match).Есть фотки и много про эту антенну на форумах www.vhfdx.ru
  3. #23
    приблизительно 0.7
    Лучше вместо (или сверху) изоленты применить термоусадочную трубку.
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
  4. #24
    Про термоусадку - "точно в дырочку".
  5. #25
    Нужна консультация.
    Директоры и рефлектор находятся об бума на расстоянии 3-4мм(элементы изолированы).
    А вот вибратор на расстоянии 10-15мм.
    Возможни ли так крепить?? или строго на одной высоте??
  6. #26
    Можно. На фотографиях антенн вибратор закреплен в коробках, а пассивные элементы на польских прокладках.
    Делается антенна за пару часов по секундомеру.
    Владимир
  7. #27
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Конечно лучше на одной высоте, но и не больой разбег не страшен - не много искривится диаграмма направленности.
    73! Успехов! Роман
  8. #28
    Остался для меня еще один момент.
    Это растояние между половинками вибратора.??
    В описании я не нашел этих даных, может плохо искал.
    P.S. антенна 6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2m
    http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm
  9. #29
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Ну, вы даёте! жека уже остыл - он паяет...
    Возьмите вот эту отечественную - может заинтересует...
  10. #30
    Александр при чем здесь жека??
    И стек на 9 эл.???
  1. Антенна на 7 и 14 МГГц. Нужен совет.
    от RD1AJ в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 10:21
  2. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  3. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 19:55
