Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Антенна DK7ZB(144мгц,28ом),н ужен совет по конструкции?
  1. #41
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Вариант 33или 27 ом -это вариант Dk7zb ! 50 омных вариантов МОРЕ !!(и к ним dk7zb не имеет никакого отношения .
    Не понял о чём это Вы. DK7ZB имеет самое прямое отношение к чисто 50-омным антеннам.
    Цитата Сообщение от SAN-DY Посмотреть сообщение
    Я собрал антенку, но только 50-Омную.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  2. #42
    Я собрал антенку, но только 50-Омную. Вопрос К ТЕМ, КТО РЕАЛЬНО ДЕЛАЛ АНТЕННЫ DK7ZB, теоретиков прошу не отзываться:
    Действительно, на практике 50 Омые антенны, даже с одинаковыми размерами,
    работают совершенно по разному. В зависимости от лебла на ней и с позывным
  3. Спасибо от KARRA
  4. #43
    КИЕВ
    50
    UT1US
    Хорошо
    Сделал себе по DK7ZB ТЕХНОЛОГИИ 4 антенны. 2 по 5 эл. на 145 и 4эл на 15метров и 3 эл на 20 м.На 145мгц придерживался полностью его описания.Расстояние между двумя половинами вибраторов 10 мм остальные элементы изолированны от траверсы по плоскости прилегания,но середина просверленна и к траверсе крепится винтиком на 4 мм.Антенна очень широкополосна при ксв 1 перекрывает почти весь диапазон.Использовал 28ом трансформаторы из простого телевизионного кабеля.На 15 и 20 метрах отклонился от размеров трубок немного но ухудшения параметров не заметил ,тоже большая широкополосность антен.На 15м и 20м качал около 1квт.проблем не было расстояние между двумя пол. вибратора тоже 10мм.
    Придерживайтесь размеров автора и не надо ни какой настройки.Делайте не пожалеете.Спасибо автору DK7ZB/
    73! UT1US.
  5. Спасибо от R7MU, SAN-DY
  6. #44
    Вопрос , теоретиков прошу не отзываться:
    Можно ли напрямую подключать кабель к вибратору (в инете я видел примеры таких конструкций), или все-таки желательно сделать симметрирование (либо установить запорный дроссель, как представлено на сайте DK7ZB)?
    Можно и напрямую 50 Ом кабель подсоединить к антенне,но для этого нужно кабель пропустить внутри трубки нижнего вибратора.
    Как это сделано в моей Yagi на 145,5 мГц
  7. #45
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот "реально" работающий вариант
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/1.htm
    кроме выкладок оптимизации (SAT) от Александра (есть картинки снятые приборами от MFJ и серии АА)
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.08.2013 в 09:16.
  8. #46
    Нашел на форуме фото http://www.cqham.ru/foto/showphoto.php?photo=8672
    У нас в городе в продаже появились квадратные алюминиевые железяки для траверсы, как раз как на фото, и появился вопрос: что за деталька используется в качестве изолятора? Явно что-то промышленного изготовления, но доработанная в домашних условиях. Хотел обратиться к автору фото, но смутила информация о его крайнем визите на форум в 2011 году.
    Последний раз редактировалось SAN-DY; 27.09.2013 в 16:29.
  9. #47
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    https://shop.nuxcom.de/index.php?cPa...b44a81f5c4badd
    Василий DL1BA ex UK8BA
  10. #48
    Понятно, спасибо. Неслабая цена для кусочка пластмассы.
  11. #49
    Собрал антенну DK7ZB 144/430 5+8 элементов из крепления для направленной антенны от Diamond.
  1. Антенна на 7 и 14 МГГц. Нужен совет.
    от RD1AJ в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 10:21
  2. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  3. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 19:55
