Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Программа простейшего частотомера на С
  1. #31
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,481
    LY1CE
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Т.е. надо как-то пересчитывать. Удобно ли так делать? Может сразу прескалер на 10?
    Так ведь таймер контроллера в двоичном коде работает. Пересчитать на вывод всё равно придётся.
    Кстати, когда-то у знакомого накрылся оригинальный частотомер трансивера RA3AO.
    Пришлось сделать замену. Китайская платка на STM32F103. Измеряет частоту гетеродина, частоту BFO, воспринимает сигналы LSB/USB и Inverted Side Band. Всё пересчитывает и выводит рабочую частоту на дисплей 1602. Ну и попутно генерирует сигнал 500 кГц.
    73 de LY1CE
  2. Спасибо от RA3PKJ
  3. #32
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,233
    Ок, понял про пересчёт.
    Исходник не публичный? (нескромный вопрос, заранее извините).
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  4. #33
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,481
    LY1CE
    Секрета не делаю
    Если интересно - ловите. Сделано в среде IAR Arm.
    Схемы к сожалению нет, делалось по быстрому, на плате с дырочками
    Но из исходника разобраться можно, что куда подключается, хоть и скромно, но некоторые коментарии есть.
    73 de LY1CE
  5. Спасибо от RA3PKJ
  6. #34
    Аватар для RA3PKJ
    3,233
    Tadas, Спасибо большое
    Похоже то, о чём мечтал.
  7. #35
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,481
    LY1CE
    Спасибо большое
    На здоровье
    73 de LY1CE
  8. #36
    А я парюсь. Никто не видел в китае со сложением двух гетеродинов?
    В своё время я таких у китайцев не нашёл, приобрел несколько экземпляров т.н. "Макеевской шкалы". Так у нее кроме трех входов гетеродинов еще и ФАПЧ есть, и она не шумит. Отличная вещь.
    Игорь
  9. #37
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Таким образом, конкретизирую:
    Существуют ли возможности:
    1) Создать простой частотомер по типу RA4NAL на ардуино?
    2) Перевести код ASM в Си для частотомера RA4NAL (на крайняк даже для PIC)
    3) Создать проект частотомера для Ардуино 0.1-100 МГц "с нуля"?
    Надо идти путем как идут большинство разработчиков, начинать с поиска специализированного чипа частотомера, чтоб контроллер мог только считывать готовую информацию о частоте.
    гео ТН тепло = эл. энерг Вт*ч +(Δt гео воды K * вода кг. *1.161)
  10. #38
    Может готовые есть?...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-%ED%E0-mega8
    Извиняюсь за нескромность.
    Никогда такого не было и вот опять...
  11. #39
    Можно еще вспомнить такой отличный частотометр как FC-510 http://www.leoniv.diod.club/projects...10/fc-510.html
    На том-же EPM240 легко можно до 100 МГц сделать счетчик, главное обвязку нормальную сделать, чтобы меандр приходил на вход.
    Последний раз редактировалось balmer; 15.05.2019 в 18:17.
  12. #40
  1. Усилитель для частотомера
    от михаил демидов в разделе Измерения
    Ответов: 862
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 13:31
  2. Ремонт частотомера Ч3-63/1
    от Alex Stene в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 13:58
  3. Прошивка частотомера
    от R0JF в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 10:17
  4. Усилитель 0,1-1,1 гГц от частотомера
    от Edik в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 22:23
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
