Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 173
Тема: Трансформаторы для УНЧ
  1. #61
    Перепроверил. Да, при L=32 Гн, резонанс на частоте 1 кГц наступит при ёмкости 792 пФ. Осталось инструментально измерить реальную паразитную ёмкость первички двухчастотным методом. Что и сделаю в ближайшее время.
    Есть второй такой же Regent-60. Его траф ещё не пропитан. Поэтому обязательно до пропитки измерю у него паразитную ёмкость первички.
    Как я ранее писал, первоначальная емкость у первого трафа между всей первичкой и всей вторичкой была ~4400 пФ. После пропитки ~6000 пФ.
    Потом надо будет проверить показания всех своих LCR-метров на частоте 100 Гц с этим трафом.
    Есть у меня какой-то LCR-метр в формате тестера с самой низкой частотой в районе 8 Гц. Но он измеряет L только до 20 Гн.
    Самый мой главный аппарат для этих целей - Е7-14 (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц). Знатная машина. Когда приобрёл, нарадоваться не мог, сутками промерял разные кондёры.
    Но у него есть существенный минус - верхняя частота только 10 кГц. У большинства типов конденсаторов на этой частоте добротность приличная. Чего о них же не скажешь, когда проверяешь на 100 кГц. Любая бумага на100 кГц имеет добротность не более 50-55 (!). Лавсан К73 - не более 65-70. Даже лавсановая, дорогая импортная WIMA - не более 80.
    Но зато Е7-14 добротности кондёров измеряет до 5000, а в режиме накопления - до 10000.
    А такие, как MS5308 и т.п. - только до 2000, дальше переполнение.
    Кстати, ту банку 100мкФ 3кВ, у которой я попробовал измерить R изоляции с помощью мегаомметра на 2,5кВ, я так и не дозарядил. Жалко было батарей.
    Но частично заряженную банку я оставил на подоконнике и на несколько дней забыл про неё. Вчера вечером я вспомнил про неё, потому как занимала место. Хорошо что вспомнил, что кондёр был оставлен заряженным. Отвёрткой разрядил. Знатно бабахнуло...
    После этого подключил к клеммам банки мультиметр с Rвх.=10 МОм и в натуре любовался работой "диэлектрической памяти", т.е. явлением абсорбции. Долго наблюдать терпенья не хватило, но примерно за минуту набежала ЭДС порядка 25-26 В. Ещё раз несильно щёлкнул отвёрткой и убрал банку.
    Если полностью заряженная банка ёмкостью 100 мкФ с напругой 2500 В разрядится через руки человека, летальный исход гарантирован.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 10.06.2019 в 02:18.
  2. #62
    15,681
    Каждый электрик, как и радиолюбитель, хоть раз но побывает проводником. Сколько народу получали удары после прозвонки кабеля из-за забывчивости его разрядить.
    Кстати, электролиты тоже неплохо держат заряд.
    Пользуюсь сверлилкой с 24 В моторчиком.
    Питается от выпрямителя с ёмкостью на выходе всего 2200 мкф.
    Не пользовался точно больше двух месяцев.
    Нажал кнопку пуска при выключенном питании, моторчик сделал десяток оборотов. Видно хорошо отформовался.
  3. Спасибо от kvn, mmom
  4. #63
    Так, первое на что смотрим, когда изучаем схему БП: есть ли резисторы сброса заряда!?
  5. #64
    Питается от выпрямителя с ёмкостью на выходе.
    А зачем там вообще емкость? Мотор сам накопитель.
  6. #65
    15,681
    Мало того, он коллекторный. Ему и выпрямитель не нужен. Просто используется готовый блок питания.
    Да и на постоянке универсальные двигатели работают лучше.
  7. #66
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ИМ:Если подаем 19 и 20 кГц, продукт 1 кГц ослабится адекватно.
    К сожалению, метод не годится для двухтактных унч, тк показывает только квадратичные (2-го порядка) искажения (которых в симметричном усилителе нет).
    упоминание в отечественной литературе, что подобная намотка (п.1, п.32) годится только для ... (м.б., ещё где-то упоминается?)
    \Цыкин\Электронные усилители\1965\
ID:	315640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315641   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Ув. коллеги!
    Мне дали на время USB-осциллограф ZET302. В первую очередь - реакция унч "ПП А 6П14П" (письмо №7) на прямоугольные импульсы. ВЧ-устойчивость и НЧ-устойчивость, с нагрузкой и без нагрузки.
    Это к вопросу, что даже с таким трансом можно сделать вполне нормальный унч.
    Напряжения на анодах нужно умножать на 10, тк осцил переключения на щупы 100:1 не имеет.
Название:	ПП А 6П14  прям вых нагр вкл  28.jpg
ID:	317795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14  прям вых нагр откл  29.jpg
ID:	317796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14  прям нагр вкл  25.jpg
Название:	ПП А 6П14  прям нагр откл  24.jpg
ID:	317798   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14  НЧ -уст нагр  откл 32.jpg
ID:	317801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14  НЧ -уст нагр  вкл 30.jpg
Название:	ПП А 6П14  НЧ -уст нагр  вкл 31.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 29.07.2019 в 12:39.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #68
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Удивительно, но нет радикальных изменений при вкл./выкл. нагрузки. Ожидал большего.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #69
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, по-моему усилитель очень прилично настроен. Сразу всё видно.
    Игорь
  12. Спасибо от mmom
  13. #70
    Теперь - обрыв нагрузки на выходе, с помощью реле. Частоту входного сигнала 200 Гц выбрал не случайно. Это "левый край" области максимальной мощности на эстраде. А чем ниже частота, тем больше запасаемая в Lаа мощность.
    Две кривые - напряжения на каждом аноде.
    А далее - начинаются всякие зверства. Загоняю в начало ограничения и обрываю нагрузку.(показания напряжений умножаем на 10)
Название:	ПП А 6П14 откл нагр 7.jpg
ID:	317804   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14 вкл нагр 1.jpg
ID:	317803   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14 откл нагр 3.jpg
Название:	ПП А 6П14  огр нагр вкл 23.jpg
ID:	317809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14 откл нагр огр 14 корр.jpg
ID:	317806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14 откл нагр огр 15 корр.jpg
Название:	ПП А 6П14 откл нагр огр 21 корр.jpg
ID:	317808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П14  огр нагр откл  22.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 29.07.2019 в 13:29.
  14. Спасибо от UT1LW
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
  5. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
