Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 173
Тема: Трансформаторы для УНЧ
  1. #81
    15,678
    И ещё одно решение.
    Вроде бы где то на форуме уже писал об этом.
    Это использование "токовых" ламп.
    Поскольку требуемое сопротивление нагрузки для них небольшое, можно упростить секционирование обмоток выходного трансформатора.
  2. #82
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    6ф1п+2х6п3с.
    ИМИ - 50 Гц + 7 кГц
    соотнош. амплитуд 4:1, ФВЧ 3-го порядка 5 кГц + АМ-детектор.
    Кг=1.6% http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1564473708
    Много это или мало? Ниже график из статьи тов.Хафлера, ИМИ его вар-та "вильямсона" с УЛ-трансом.
    начал смотреть интересные картинки и бросил.
    Указываете адрес картинки (правая кнопка -> Копировать адрес ссылки -> вставить) - и я комментирую. Иначе трудно.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    По поводу страшных рассказов, что от ударных звуков - якобы очень короткие фронты: специально нашел джазовый фрагмент, где ф-но с ударником очень горячо колотят. Разностным сигналом поймал перегрузку. Сигнал на вых.клеммах унч.
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    усилитель очень прилично настроен
    В том то и дело, что мимо качества часто проходят не заметив. Стандартные простые схемы не привлекают.
ID:	317939   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП А 6П3 сигн  и разн перегр удар 2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 31.07.2019 в 11:26.
  3. #83
    Много это или мало?
    Прошу пордону! Опечатка. Не Кг, а ИМИ=1.5%. Кг=0.41%
    Почему никто не поправил? Никто не читает?
  4. #84
    mrb0176 Как намотать трансформатор А.Н.Подъяпольский 1953-600M
  5. #85
    Никто не читает?
    Читаем, правда по диагонали
    Леонид
  6. Спасибо от mmom
  7. #86
    сопротивление нагрузки для них небольшое, можно упростить секционирование обмоток .
    Мощность та же. Сердечник тот же. Занимаемые окна те же. Поток рассеивания тот же. Просто Lрасс пересчитается пропорционально к другому Rн.
  8. #87
    В схеме двухтактного повторителя (схема Circlotron) ...
    схема выпускалась промышленно, можно рекомендовать к повторению.
    http://www.novacon.com.br/audioel868...s/image020.jpg
    Про схему Circlotron обычно пишут везде стандартно: не требует сложного трансформатора. Это просто переписывают друг у друга. Верно это отчасти.
    Схема некритична к индуктивности рассеяния МЕЖДУ половинами обмотки, но, очень желательна симметрия половинок первичной как по пост.току (омическое) так и по индуктивности рассеяния со вторичкой. Т.е., всё-таки требует специализированного трансформатора.
    Схема может работать даже с двумя раздельными однотактными трансами в реж.В(АВ) ! Например, ТВЗ-1-9 (2шт) и 6П14П (2шт). И получить 10...12 Вт. (Вторички, всё-же перемотать придется для нужных Ом...)
    И, конечно же, можно подобрать в кач-ве звукового ТПП на стержневом сердечнике.
    Последний раз редактировалось mmom; 03.10.2019 в 15:32.
  9. #88
    Время от времени возникает интерес использовать мелкие силовые трансы в кач-ве выходных звуковых в однотактных каскадах.
    Сомнения связаны с отсутствием зазора в силовых трансах. Ниже приводятся измерения индуктивности некоторых трансов при различном токе подмагничивания.
    Индуктивность измерялась мА-метром при 5 В, 50 Гц.
    ТВЗ-1-9
    5 ВА 50 Гц
    от куркулятора Б3-36
    ТА5-220 (15 ВА)
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  10. Спасибо от IG_58
  11. #89
    Пересобрать пакеты по нужному наверное нереально сложная задача
    Резонанс где-то рядом!
  12. #90
    Жёлтая Гора
    1,205
    Есть одна мыслЯ, но есть и сомнения! Подскажите можно ли так!
    Мысль такая. Гитарный комбик, УНЧ (однотакт) к выходной лампе (6П6С) параллельно включить такую же, но нагрузить каждую своим трансом ТВЗ-1-9, а вторички последовательно и на 4А28.
    На фига? Думаю, что одна хорошо не качнёт динамик.
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 09.01.2021 в 10:21.
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
  5. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
