Перепроверил. Да, при L=32 Гн, резонанс на частоте 1 кГц наступит при ёмкости 792 пФ. Осталось инструментально измерить реальную паразитную ёмкость первички двухчастотным методом. Что и сделаю в ближайшее время.
Есть второй такой же Regent-60. Его траф ещё не пропитан. Поэтому обязательно до пропитки измерю у него паразитную ёмкость первички.
Как я ранее писал, первоначальная емкость у первого трафа между всей первичкой и всей вторичкой была ~4400 пФ. После пропитки ~6000 пФ.
Потом надо будет проверить показания всех своих LCR-метров на частоте 100 Гц с этим трафом.
Есть у меня какой-то LCR-метр в формате тестера с самой низкой частотой в районе 8 Гц. Но он измеряет L только до 20 Гн.
Самый мой главный аппарат для этих целей - Е7-14 (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц). Знатная машина. Когда приобрёл, нарадоваться не мог, сутками промерял разные кондёры.
Но у него есть существенный минус - верхняя частота только 10 кГц. У большинства типов конденсаторов на этой частоте добротность приличная. Чего о них же не скажешь, когда проверяешь на 100 кГц. Любая бумага на100 кГц имеет добротность не более 50-55 (!). Лавсан К73 - не более 65-70. Даже лавсановая, дорогая импортная WIMA - не более 80.
Но зато Е7-14 добротности кондёров измеряет до 5000, а в режиме накопления - до 10000.
А такие, как MS5308 и т.п. - только до 2000, дальше переполнение.
Кстати, ту банку 100мкФ 3кВ, у которой я попробовал измерить R изоляции с помощью мегаомметра на 2,5кВ, я так и не дозарядил. Жалко было батарей.
Но частично заряженную банку я оставил на подоконнике и на несколько дней забыл про неё. Вчера вечером я вспомнил про неё, потому как занимала место. Хорошо что вспомнил, что кондёр был оставлен заряженным. Отвёрткой разрядил. Знатно бабахнуло...
После этого подключил к клеммам банки мультиметр с Rвх.=10 МОм и в натуре любовался работой "диэлектрической памяти", т.е. явлением абсорбции. Долго наблюдать терпенья не хватило, но примерно за минуту набежала ЭДС порядка 25-26 В. Ещё раз несильно щёлкнул отвёрткой и убрал банку.
Если полностью заряженная банка ёмкостью 100 мкФ с напругой 2500 В разрядится через руки человека, летальный исход гарантирован.
