И ещё одно решение.
Вроде бы где то на форуме уже писал об этом.
Это использование "токовых" ламп.
Поскольку требуемое сопротивление нагрузки для них небольшое, можно упростить секционирование обмоток выходного трансформатора.
И ещё одно решение.
Кг=1.6% http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1564473708
Много это или мало? Ниже график из статьи тов.Хафлера, ИМИ его вар-та "вильямсона" с УЛ-трансом.
Указываете адрес картинки (правая кнопка -> Копировать адрес ссылки -> вставить) - и я комментирую. Иначе трудно.
Добавлено через 12 минут(ы):
По поводу страшных рассказов, что от ударных звуков - якобы очень короткие фронты: специально нашел джазовый фрагмент, где ф-но с ударником очень горячо колотят. Разностным сигналом поймал перегрузку. Сигнал на вых.клеммах унч.
В том то и дело, что мимо качества часто проходят не заметив. Стандартные простые схемы не привлекают.
Последний раз редактировалось mmom; 31.07.2019 в 11:26.
mrb0176 Как намотать трансформатор А.Н.Подъяпольский 1953-600M
Спасибо от mmom
Про схему Circlotron обычно пишут везде стандартно: не требует сложного трансформатора. Это просто переписывают друг у друга. Верно это отчасти.
Схема некритична к индуктивности рассеяния МЕЖДУ половинами обмотки, но, очень желательна симметрия половинок первичной как по пост.току (омическое) так и по индуктивности рассеяния со вторичкой. Т.е., всё-таки требует специализированного трансформатора.
Схема может работать даже с двумя раздельными однотактными трансами в реж.В(АВ) ! Например, ТВЗ-1-9 (2шт) и 6П14П (2шт). И получить 10...12 Вт. (Вторички, всё-же перемотать придется для нужных Ом...)
И, конечно же, можно подобрать в кач-ве звукового ТПП на стержневом сердечнике.
Последний раз редактировалось mmom; 03.10.2019 в 15:32.
Время от времени возникает интерес использовать мелкие силовые трансы в кач-ве выходных звуковых в однотактных каскадах.
Сомнения связаны с отсутствием зазора в силовых трансах. Ниже приводятся измерения индуктивности некоторых трансов при различном токе подмагничивания.
Индуктивность измерялась мА-метром при 5 В, 50 Гц.
ТВЗ-1-9
5 ВА 50 Гц
от куркулятора Б3-36
ТА5-220 (15 ВА)
Спасибо от IG_58
Есть одна мыслЯ, но есть и сомнения! Подскажите можно ли так!
Мысль такая. Гитарный комбик, УНЧ (однотакт) к выходной лампе (6П6С) параллельно включить такую же, но нагрузить каждую своим трансом ТВЗ-1-9, а вторички последовательно и на 4А28.
На фига? Думаю, что одна хорошо не качнёт динамик.
Последний раз редактировалось ua4сdt; 09.01.2021 в 10:21.
