Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Двухтактный УМ, бездроссельная топология (проект)
    Коллеги, будет ли работать такая топология (см рис)?
    Сигнал с выхода трансивера расщепляется ШПТЛ-ом L6-L7 с Ктр=1:1 на 2 противофазных и подается каждый на свой транзистор, на затвор-исток.
    Поскольку исток верхнего транзистора M2 находится под выходным потенциалом, применен развязывающий ШПТЛ L2-L3: На обмотке L2 индуцируется такое же напряжение (в довесок к входному), как и на обмотке L1, в результате чего на R1 выделяется входное напряжение без примеси выходного.
    ШПТЛ L4-L5 (одна из его обмоток замкнута накоротко) нужен для внесения задержки в нижнее плечо УМ, равной задержке верхнего плеча, которую создает ШПТЛ верхнего плеча L2-L3. На НЧ диапазонах ШПТЛ L4-L5 не нужен.
    С1-L1-C2 - обычный П-контур на выходе УМ.
    Бунин-Яйленко, "Справочник радиолюбителя-коротковолновика":
Название:	Двухтактный УМ, бездроссельная топология.png
    Стас FIX
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Опять пытаетесь работать "генератором идей". Вы что то вбрасываете, а кто то должен проделать за вас всю работу. Вы что, считаете себя самым умным, а остальных вокруг тупарями, не способными придумать что то новое, но всегда готовых убивать часы, дни и месяцы жизни, плюс средства, на проверку чужих, не самых умных, идей? Я например, с удовольствием посмотрю на чужую разработку, на получившиеся параметры, может возьму что то полезное для себя. Ну а проверять чужие безумные идеи... У меня на проверку своих, которые мне кажутся вполне рабочими, и то времени постоянно не хватает. Бурлят идеи, а проверять в железе нет желания, освойте для начала какой нибудь моделировщик, большинство идей умрут ещё на стадии зарождения.
    13,753
    krevetko_nik,
    1. У Вас ус отклеился L5 в КЗ зачем?
    2.Я, обычно, гальванически развязываю "возбуждение", можно на одном сердечнике, но сфазировав, смещение индивидуально для каждого плеча, даже при +300В питания.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.05.2019 в 18:14.
    Написал же в топе! Лень прочитать?
    У Бунина-Яйленко между вторичками действует напряжение, равное выходному. Да и связь между вторичками сильной не сделаешь - межобмоточная емкость будет мешать. В моем случае, между обмотками ШПТЛ действует ВХОДНОЕ напряжение, которое меньше, чем выходное, и связь между обмотками можно сделать очень сильной (на этом приниципе ШПТЛ и работает).
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.05.2019 в 18:15.
    София
    611
    LZ1AO
    В моделировщике все норм, проверял.
    Ету самую схему моделировали, на картинке? . Тогда в чем вопрос? Покажите результат симуляции, обсудим..
    73! Сергей
  7. #7
    13,753
    krevetko_nik,
Название:	PA IRP740.JPG
    Этот, у меня "в серию не пошел", мал был "запас прочности" имеемых тогда транзисторов, малая надежность.
    Бестрансформаторные ШПУ на транзисторах разной проводимости.zip
    Этот (первый вариант), второй век работает в "Дружбе".
    Этот, под +40В, ок. 10 Вт, технологический драйвер (схема на поврежденном винчестере, рисовать с бумажек леннь, но "смысл" такой же, как у Вас, только пары транзисторов биполярные).
    ПС: если погуглить, типа РА с последвательным питанием, у Ребят еще больше действующих вариантов есть.
  8. Спасибо от krevetko_nik
  9. #8
    Дело в том, что в симе нет ШПТЛ. С обычными трансами все ок, но стоит ли верить такой замене?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Интересная реализация! Низкое напряжение питания, и параллельное соединение выходников по ВЧ!
    Еще бы в виде цирклотрона попробовать
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 16.05.2019 в 17:50.
  10. #9
    София
    611
    LZ1AO
    Да покажите же что получили с идеальными конвенциональными трансформаторами, мне все равно. Можно симулировать и отрезками линии передачи, без ферритов, на фиксированной частоте. Мне кажется, что нет у Вас симуляции. Если схему нарисовали, до результат анализа в переходном режиме - кликнут несколько раз....
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.05.2019 в 18:01.
    73! Сергей
  1. Требуется Топология Пп Для 2Т938А-2
    от ulura в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:05
  2. Двухтактный на 2х гу 29
    от UA9UDQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 601
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 10:13
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. Двухтактный преобразователь
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:28
  5. Топология J-pole
    от Relayer в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 16:50
