Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Антенна Харченко. Часть 2
    Цитата Сообщение от Harley Посмотреть сообщение
    первый раз слышу про решатель APLAC, это в какой версии CST?
    наверное с самой первой, а в том виде в котором оно есть сегодня - как минимум с 2008 года
    в Ansys раньше продукты разделялись - отдельно был HFSS, отдельно Maxwell, отдельно Circuit DesignerRF и т.д.
    С 2015-2016 все эти и другие продукты объединены в Ansys Electronics Desktop и единый формат проектов *.aedt (внутри одного файла может быть бесконечное количество проектов любых типов. связи можно делать и внутри файла и с другими файлами)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Все таки какое ТЗ?
    1) антенна с близким к изотропному излучению (как в смартфонах и модемах)
    2) антенна с круговой ДН (Omni) и вертикальной поляризацией
    2а) антенна с круговой ДН (Omni) и не-вертикальной поляризацией
    3) умеренно направленная антенна (7...10 dBi)
    4) направленная решетка из фазированных элементов чтобы получить >10 dBi
    Последний раз редактировалось plyrvt; 19.05.2019 в 16:14.
  2. Спасибо от Harley
  3. #12
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    какое ТЗ?
    я же говорю направленная антенна с хорошим согласованием в диапазоне, о котом говорилось выше, далее используем ее в качестве облучателя офсета для увеличения направленности, точнее, умеренно направленная, как вы выразились
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.05.2019 в 20:36.
  4. #13
    тогда при чем тут S-диполь в свободном пространстве?
    тогда требования вообще другие. с этого надо начинать. для облучения оффсета с F/D=0.55...0.65 надо 6 требований:
    - один главный лепесток с 13-14 dBi
    - симметричность главного лепестка в E и H плоскостях
    - стабильность усиления (dBi = const), т.е. падение апертуры с ростом частоты
    - большое подавление задней полусферы
    - стабильность фазового центра (и само собой стабильность направления главного лепестка)
    Ни одному из 6 требований S-диполь не отвечает.
    Кроме того, разработка антенны без MIMO X-pol (в Hi-band) в 2019 году не имеет смысла.
    Коммерчески успешные облучатели 1700-2700 (Антэкс и Крокс) используют технологические вариации той схемы которую я выкладывал выше
    Для стабилизации положения ФЦА к диполю добавили 2 круглых директора. Такой директор также добавляет 1 дБ к направленности (8...10 dBi +1 dB = 9...11 dBi). Это конечно маловато, поэтому КИП будет в районе 45-55% (не фатально, а терпимо). В Кроксе для упрощения убрали борты, поэтому будет мощный задний лепесток (что снизит КИП на 5%).
    в варианте Крокса использован 2-сторонный печатный вариант диполя, размеры и свойства похожего вариант тут
    Последний раз редактировалось plyrvt; 19.05.2019 в 19:59.
  5. Спасибо от Harley
  6. #14
    ещё забыл 2 требования:
    - фазовый фронт волны должен быть сферический
    - поляризация во всей полосе частот должна быть линейная и одна и та же
    S-антенна не отвечает ни 6 предыдущим, ни этим 2 требованиям.
    Поляризация её излучения не линейная
    вблизи первого высокоомного резонанса (Rвх > 1000 Ом) поляризация излучения эллиптическая (близкая к круговой, немного вытянута вдоль оси того проводника который соединяется с портом питания). С ростом частоты очень резко растет ёмкостная реактивность (достигает -700 Ом) и эллипс сильнее вытягивается вдоль оси концевых проводников)
    В сотовой связи используется только линейная поляризация, поэтому на частоте основного резонанса пенальти из-за несовпадения поляризация будет около 3 дБ
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  3. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  4. Антенна Харченко с КРУГОВОЙ диаграммой...
    от ANDYBAZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 19:24
