Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Недра-П
    1,286
    Недра-П
    Ищу информацию по использованию, штатную документацию. Интересны инструкции, штатная комплектация, в частности антенны, опыт использования. Схем в сети полно, тут постить не нужно. Есть два рабочих экземпляра. Только сами станции с проводом, без штатного БП.
    Интересны в плане организации связи на дистанции 15 - 40км в режиме база-лагерь. Большей частью для понимания, что для такого случая лучше сделать современного портативного.
    Энергодар УКРАИНА
    492
    "Смешались в кучу кони, люди" . Так и не понял -что надо. Или в плане понимания или в плане связи? Для связи - мобилку вам в руки, а в плане понимания - делайте БП и вперед, антенну на дерево и вот вам ....результат.
    1,286
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Для связи - мобилку вам в руки...
    Ага, если бы все было так просто, я бы не заморачивался. С мобилкой там устанешь по скалам скакать, чтобы сеть поймать. Причем, её обычно нет, как раз тогда, когда очень нужно. БП то я сделаю. Планирую попробовать с имеющимися, но на дальше их мало, а искать такие же смысла особо не вижу. Если с этими получится что-то путное, буду делать что-то на современной базе. Хочется понимать, для начала, какие были штатные антенны? Как все это настраивается, тоже могу только предполагать. Было бы интересно посмотреть как это было написано в инструкции на это изделие.
    Энергодар УКРАИНА
    492
    В плане антенн возможности большие - от штыря 2м до проволоки на дерево. Настраивается в широком диапазоне по погасанию неоновой лампочки. Не повредит и противовес. Дерзайте. А вообще то любая современная китайская "квакалка" с мощностью 3-5вт перекроет 15км на открытой местности без всяких "раритетов".
  5. Спасибо от R1AIT
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    7,798
    Настраивается по максимальному свечению неоновой лампочки при обязательном наличии противовеса. Штатная антенна - два луча по 12 м, противовес в условиях гор можно бросать на снег и лед, или повесить над землей на два воткнутых в нее ледоруба. Антенный провод желательно приподнять, но связь днем типа NVIS, поэтому диполь может быть почти на земле, основное излучение в зенит. Для похода к ней штатно идет кассета на 8 элементов R20 (наши 373), на поход хватает с запасом. Для базы можно сделать и что-нибудь помощнее, но и просто Недра-П, работающая на более приличную антенну (IV) вполне сойдет. При согласованной к 50 (75) Омам антенне (IV) последовательно с ней надо включить конденсатор (75 пФ или что-то около), чтобы попасть в область настройки ее СУ. В 80-е годы для туриады с множеством групп 1-2 категории сложности имели одну основную базу, одну выносную ближе к зоне окончания маршрутов, 30-35 км покрывлось
    Вадим
  7. Спасибо от R1AIT, UR5ZQV, US5IVZ
  8. #6
    1,286
    Сигнал от "квакалки" пропадает при заходе за первую же скалу. Север Ладоги, шхеры однако. Предыдущие сезоны экспериментировал не много. На УКВ ничем через скалы покрыть не получилось. Наилучший результат был на СВ. Беркут 803 с GP с одной стороны, и TYT TH9800 с автомобильной антенной на катере. На дальности до 18км от базы связь была стабильна всё время. Только раз большой горой закрыло совсем на чут-чуть, но таких там не много. Дальше не ходили в тот раз. TH9800 больше 10 ватт не включал. На НЧ не экспериментировали пока. Собираюсь с 30.05 по 02.06 пробовать.
  9. #7
    Уфа
    104
    RX9WT, ex UA9WPI
    В свое время (93г) испытывали такие радиостанции в условиях зимнего похода на Ю.Урале. Функционально - аналог р/ст "Карат", которые много лет использовали и в альплагерях, помимо основного назначения - низовая связь в народном хозяйстве.
    В общем, эта была единственная радиостанция, днем обеспечивающая связь на дистанциях на десятки км в условиях пересеченной гористой местности. VHF/UHF/CB радиостанции на таких трассах связь не обеспечивали. Про антенны уже выше говорил Vadim_d, только добавлю: когда мобильная группа приблизилась на пару-тройку км, с появлением почти прямой видимости, пришлось укорачивать антенну до штатного разборного штыря) А то искажения появлялись - слишком мощный сигнал был.
    Да, еще вспомнилось. Кнопку "передача" неудобно приходилось другой рукой нажимать, одним пальцем.
    Последний раз редактировалось WPI; 20.05.2019 в 15:19.
    73!
  10. Спасибо от R1AIT
  11. #8
    1,286
    С учетом современных реалий, планирую по 3 LiIon 18650. Поход планируется 4 дня, но это по сути не автономка, ибо катер доступен по необходимости. Ему хода при любом раскладе не больше часа. Задача на данном этапе, просто убедиться, что это работает в нужном режиме и покрывает необходимый район. По итогам сделаю что-то специализированное и компактное, с синтезом на si5351 в нужном диапазоне.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 20.05.2019 в 15:37.
  12. #9
    Аватар для vadim_d
    7,798
    Да, за 4 дня столько не наговорить . По части дальности - в ранние утренние часы летом, сразу после восхода солнца, удавалось иногда чуть не сотню км на 160м перекрыть, но днем все достаточно стабильно и без сюрпризов, а в силу NVIS "пушка из-за угла стреляет" великолепно
    Вадим
  13. #10
    Это почти что раритет по нашим временам, хотя в своё время приходилось ремонтировать и пользоваться. Но, больше более современные аналоги: "Карат", "Карат-М", "Карат-2", "Нива-М". Впрочем, по ТТД они почти не отличаются от "Недры-П". Она описана в "Радио" 1965-9.
    vadim_d, При табельном использовании режим "зенитной волны" не используется, а только "поверхностной". Если ориентироваться на "зенитную", то связь возможна лишь пару часов в сутки, как вы правильно заметили, на восходе и заходе Солнца. Это на низко весящий диполь, 1 Вт. Днём мешает поглощение в слое "D", а ночью большое количество помех от дальних станций. Пробиться с малой мощностью почти невозможно. Впрочем, я пробовал только на любительском диапазоне, вполне возможно, если "дорожка" чистая, то можно связаться и далеко.
    Последний раз редактировалось CADET; 20.05.2019 в 18:03.
  1. Нужно привести в порядок пару Недра-П
    от Stario в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 12:12
  2. Радиостанция Недра-П
    от Алексей Руденко в разделе Технический кабинет
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 16:39
