Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Недра-П
  1. #21
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    уровень сигнала днем на 160 и 80м практически не меняется
    Подтверждаю, связь с мобильной группой в ходе нашего "теста" была в течении всего ходового дня. На привалах радист мобильной группы просто забрасывал, как получится, штатный провод-луч на ближайшее дерево. На стационарной позиции, размещенной в распадке, также применялась штатная антенна. Радиотрасса проходила через хребет высотой 600-700 м, глубокие распадки и лес. На старте дистанция связи была порядка 20 км. Даже в самом неблагоприятном варианте - обе станции в глубоких распадках, на разных склонах хребта и максимальной дистанции, связь была.
    73!
  2. Спасибо от UR4UBQ, БЕРТ
  3. #22
    2,244
    Произвел пробное включение. Подключил провод около 2м. Все настроилось. Послушал Дегеном и нашел частоту. Немного расстроило, что она за пределами любительского диапазона. Это конечно поправимо в будущем.
  4. #23
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Проверьте на эквивалент 68пФ и 75 Ом последовательно, это должно быть близко к диполю 2 по 12м, посмотрите и несущую в настройке, и "ааа" в микрофон, могут быть и высохшие электролиты, и подржавевшие мембраны в телефонных капсюлях. Частота там определяется кварцами, если найдутся два одинаковых, попадающих в диапазон, то нет проблем. Можно и боковую поменять, если вместо 500кГц найти 503.7, но IMHO большого смысла нет. В ПКТ для радистов групп после лекции и проверки изготовленной антенны была практика, делили их на 2 группы, одну высаживали в Токсово, и я их вел сюда https://yandex.ru/maps/?l=trf%2Ctrfe...60.144942&z=15 , другая ехала до Кавголово и разворачивалась там. Если связывались между группами (4.5 км), значит зачет
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Кроме презентаций пока ничего реального увидеть не удалось
    Я не смотрел, есть ли там адреса и явки, но вписаться в 150г сейчас не проблема, особенно если диапазон изменения импеданса антенны сузить, оставив только вариант 2 луча по 12 м и добавив удлинняющие катушки в саму антенну, приведя ее к 75 Омам
    Последний раз редактировалось vadim_d; 23.05.2019 в 02:05.
    Вадим
  5. #24
    2,244
    Проверьте...
    Всё проверил, все работает.
    Частота там определяется кварцами,.... но IMHO большого смысла нет.
    Кварцы даже искать не собираюсь. На si5351+ тот же Arduino pro mini, к примеру, всё делается легко без них и места там хватает. Любой расклад по частотам и даже плавный диапазон доступен. Пока думаю, а нужно ли это?
  6. #25
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    А можно чуть подробнее или ссылку как сие создать, в ин-нете нашёл такие модули, тоже имею *Недра-П*, вопрос актуален.
  7. #26
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Здесь есть ограничение по настройке контуров, они достаточно узкополосные, даже перестройка его сердечником не позволяет сильно уйти с оригинальной частоты. При переводе Недр с 1830 кГц на 1935 кГц приходилось менять конденсаторы в контурах. Но для походного применения перевод на ГПД имеет смысл только для более мощных станций, если есть желание поработать в любительских диапазонах. С РСО-5 в Гвандре телеграфом на 80-ке доставал до 4-го района. С выбором фиксированной частоты я бы только одно проверил - послушал ее днем на каком-нибудь websdr из того района, чтобы случайно не нарваться на какую-нибудь мощную помеху. Еще одно соображение - если она за пределами любительского диапазона, то придется выбрать какие-нибудь нелюбительские позывные, либо идти на нарушение частотного плана с любительскими
    Вот тут гляньте http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%EE%F2%F3 , там есть и вариант с возможностью смены частоты пользователем
    Вадим
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #27
    2,244
    Базовая схема и скетч тут: http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...start=80#39333
    Мой макет тут: http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...tart=120#42412
    В таком виде вообще минут за 20 всё собирается и запускается. На макетке или ЛУТом можно много компактнее сделать. Ардуину можно взять про мини. Она ещё чуть по меньше. Там только с прошивкой будут небольшие сложности. У неё нет своего USB. Чтобы прошить, нужно будет её подключить либо через адаптер, либо через Уно с вынутым чипом. Второе IMHO надёжнее и удобнее.
    Кусок со стабилизатором на 7805 можно смело выкидывать, он лишний. На Ардуине есть свой стабилизатор и его хватает. Внешнее питание подавать на пин VIN ардуины, остальное по схеме.
    Покурите эту тему. Там дальнейшее развитие есть. Есть фото разных изготовленных вариантов уже встроенных в различные аппараты. Местами разные куски скетчей обсуждаются, что полезно для понимания с целью доработки под конкретные хотелки.
    Да, есть еще такое: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...AbTest=ae803_4
    Еще меньше чем про мини, работает в Ардуино IDE и нет сложностей с прошивкой, но я детально не изучал этот вариант.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 23.05.2019 в 10:38.
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #28
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Описание модуля нашёл как вариант здесь https://doc.arduino.ua/ru/hardware/ProMini, у нас в Украине есть, продаётся и не дорого, буду изучать, спасибо.
    А такой вариант подойдёт? -
    Arduino Pro Mini 5V ATMega328
    Из описания -
    Эта версия Arduino Pro Mini 5V построена на микроконтроллере ATMega328, чем отличается от оригинальной платы, использующей ATMega168. Arduino Pro Mini 5V не имеет встроенного USB-to-serial преобразователя. Данная плата используется в решениях требующих минимальных размеров и низкого потребления энергии.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 23.05.2019 в 21:47.
  12. #29
    Софт, схемы, цены где?
    Ну,схемы и софта я никому не дам, а цена и ТТД есть на сайте "Радиала". Кто интересовался,тот писал и звонил,никому не отказываем.
    Похоже, что авторы даже продать своё детище не сильно хотят. Может и продавать нечего?
    Вот это правда-сильно продавать не хотим,на хлеб с маслом хватает.) Но они в европейской части и не востребованы особо, на них больше,как на игрушки смотрят,без которых можно и обойтись.
  13. #30
    мне принесли кучу их. говорят трубки телефонные с тембром.. давно было.. жаль. года 72.
  1. Нужно привести в порядок пару Недра-П
    от Stario в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 12:12
  2. Радиостанция Недра-П
    от Алексей Руденко в разделе Технический кабинет
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 16:39
