Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Расчёт П контура лампового УМ
    Настраиваю усилитель на 2 шт. ГУ-50 с общим катодом. Анодное 870в. Экранная сетка 250в. Хочется получить ватт 120. Помогите посчитать П контур на 80м 40м и 20м.
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Здесь разберетесь..
    Подробности здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F4%E8%EA%E8
    Леонид
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Подробности здесь: ...
    Проталкиваете свою программу, умеющую чертить графики и только?
    Что дадут эти ваши графики?
    Рассчитать П-контур ваша прога не может.
    Обратите внимание на название темы: "Расчёт П-контура лампового УМ", а не "Графики П-контура".
    Да и зачем эти ваши графики, если П-контур рассчитан, собран и настроен правильно?
    ..попробуйте вот это , здесь собраны наработки Шульгина, Кузьменко и Тарасенко ..все свои усилители я считал именно по этим методикам...хорошо помогло.
    • Тип файла: xls р-к.xls (67.0 Кб, Просмотров: 616)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Шульгин "Методика расчёта П-контура передатчика":
    Радио №5, 1985, стр. 15-18
    Радио №7, 1985 стр. 19-21
  7. #7
    3.570---Са=271 пф, Сант=1446 пф, L=7.94 мкГ Коэ=1933 ом
    7.050---Са=140 пф Сант=749пф L=4.11 мкГ ----------------
    14.120--Са=70 пф Сант=372 L=2.04 мкГ-----------------------
    Рвых на всех этих диапазонах и при Ваших данных=142 Вт. Дерзайте!
    Добавить забыл... Всё это при Рвх=20 Вт.
    Последний раз редактировалось R3EC Анатолий; 20.05.2019 в 22:12.
  8. #8
    13,753
    R3EC Анатолий,
    Анатолий, осталось пояснить ТС, почему такие, а не другие (может я другую добротность хочу, не ухудшая при этом нормы фильтрации, или наоборот, я б ухудшил, заради того, что у меня "горячий" КПЕ, всего 150пФ, а анодный дроссель неизвестно какой, а подкидывать емкость в аноде доп. галетой или реле не хочется. И почему Рвх=20Вт, у ТС в посте 1, ОК, ну если в сетки 50 Ом только, есть же приемы "помякше" сеточного входа, даже нерезонансные, можно и 5Вт обойтись.
  9. #9
    При схеме с ОК на раскачку мощность не требуется! В крайнем случае пара ватт на токи первых сеток (2 х ГУ-50).
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  10. #10
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Они и сами прекрасно возбуждаются...
  1. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  2. Контура лампового УПЧ
    от сергей37 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 18:16
  3. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  4. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
  5. ПОМОГИТЕ! Нагрев провода выходного контура ? Расчёт темпер ?
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 03:08
