Показано с 21 по 30 из 30
Тема: FT8 и Yaesu FT840
  1. #21
    Екатеринбург
    27
    R8CCQ
ID:	314437 нарыл вот такую схемку .но напрягают 2 трансформатора , если их заменить ТОТ-27 , будет ли работать эта схема ?
  2. #22
    Амдерма НАО
    61
    UA1PBD
    Имено по такой схеме у меня с FT-840 работает сейчас ...
  3. #23
    Екатеринбург
    27
    R8CCQ
    Имено по такой схеме у меня с FT-840 работает сейчас ...[/QUOTE]
    что за трансформаторы там нарисованы ? аналоги есть ?
  4. #24
    Амдерма НАО
    61
    UA1PBD
    На работе я снял с апаратуры уплотнения П-327 .Уже и не помню их данные. Где то читал что любые согласующие и наверно и ТОТ-27 тоже подойдут. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Екатеринбург
    27
    R8CCQ
    спасибо
  6. #26
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Кабель от моб. ТЛФ старых моделей использовался для обмена между ТЛФ и Компом. ... Этот кабель преобразует все уровни, что идут от компа к трансиверу и обратно. ...
    Не совпадение уровней стандарта TTL сигналов обмена не замечают ни трансивер, ни комп.
    Даааа. Если у Вас уровни TTL-логики ("0" = 0 ... +0,4 В, "1" = +2,4 ... +5В) и RS-232-логики ("0" = +5 ... +15В, "1" = -5 ... -15В) совпадают, то с Вами не о чём говорить. В компе и тлф используется TTL-логика.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 31.05.2019 в 20:07.
  7. #27
    Со мной и не нужно говорить! И я с трансивером не "разговаривал"! Комп и трсвр "договорились" между собой с помощью этого кабеля сами!
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 01.06.2019 в 04:40.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  8. #28
    Гальванические развязки по НЧ и РРТ избыточны. Всё решает общий провод между компом и трансивером, кроме того есть ещё САТ, которого нет в этой схеме, а работа без него современными программами превращается в Сезифов труд!
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  9. #29
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    Гальванические развязки по НЧ и РРТ избыточны. ...
    Действительно, ни к чему гальванические развязки. Те же провода заземления соединяют всю аппаратуру вместе без всяких развязок.
    ... кроме того есть ещё САТ, которого нет в этой схеме, ...
    Так приведена схема подобия TNC-интерфейса.
    Ранее я давал ссылку на публикацию в журнале "Радиолюбитель". Так в той схеме подобие TNC-интерфейса самостоятельно вырабатывается сигнал РТТ. С таким интерфейсом может работать любая программа, хоть MMVARI, WSJT-X, MMSSTV ... Да тот же MixW.
    Кстати, если в трансивере есть VOX, то WSJT-X будет работать и без команды РТТ. В WSJT-X есть функция такая. В программе галочку поставьте, включите VOX в трансивере, соедините звуковую карту с входом и выходом любого трансивера, в том числе FT840-го, и работайте.
    Нет ничего проще.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Со мной и не нужно говорить! ... Комп и трсвр "договорились" между собой с помощью этого кабеля сами!
    И действительно, не о чём. Если Вы не можете объяснить как Вы с помощью только ОДНОГО, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАКИХ ЛИБО МОДЕМОВ, КАБЕЛЯ сопрягли уровни TTL-логики (комп) и RS-232-логики (трансивер). Ну просто вундеркинд, какой то.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 01.06.2019 в 07:06.
  10. #30
    Ещё раз напомню, что ни с Компом, ни с трансивером я не "разговаривал". Вам я тоже ничего объяснять не буду, т.к. мои слова о том, что я работал десять лет на таком кабеле остались без внимания. Однако для читающих форум приведу ссылку!
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
  1. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. FT-901 и FT840 выбрать аппарат
    от dok в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 19:52
