Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Расстояние меж проводниками на печатных платах
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Если после монтажа элементов плата не покрыта изоляционным лаком, то желательно между неизолированными точками с разностью потенциалов 310В оставлять зазор не менее размера таракана - случаи гибели компьютерных БП, в которых эта норма не соблюдена, приходится наблюдать регулярно.
    Ходят слухи что ионизация воздуха и соответственно вероятность пробоя возникает при разнице потенциалов более 800В, то есть для меньших потенциалах зазоры могут быть предельно малыми.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Ходят слухи
    У Вас есть шанс проверить их опытным путем . Но я бы поостерегся
    Вадим
  4. #14
    Пробой, как уже говорили, происходит не по воздуху и не внутри диэлектрика, а по поверхности платы. Начинается он от края тонкого печатного проводника (где напряжённость поля особенно велика) и развивается очень медленно. Мне пришлось наблюдать, как по поверхности платы от угла высоковольтного провода к низковольтному полэла яркая точка, оставляя за собой чёрный змеевидный след. Если бы она дошла до конца, произошла бы вспышка и КЗ. Вовремя выключили. Проблему решили, сделав воздушный зазор межлу проводниками (пропил в плате).
  5. #15
    Ещё про зазоры и пути утечки написано в ГОСТ Р МЭК 60065-2009 Пункт 13.3 и 13.4
  1. Передача сигнала на большое расстояние
    от Dzhoni98765 в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 15:05
  2. Безопасное от помех расстояние до ЛЭП
    от VA6AM в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 19:55
  3. Расстояние между мачтами (яги)
    от va2wdq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:31
  4. КВ и УКВ антена - расстояние 1 метр
    от vuk_Vasily в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:13
