Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
  1. #31
    Цитата Сообщение от bhope
    А чем примус от керогаза отличается в принципе.
    У примуса - форсунка, у керогаза - фитиль Но это тема для другого топика
    У меня TS-850S уже 8 лет. Конденсатор установки 20мгц поменял на воздушный на 2-м году жизни и с тех пор никаких проблем и менять на другой трансивер не хочу... Привык. Да ещё была проблема с источником отрицательного напряжения - высох электролит на выходе. И всё..
  2. #32
    Ekaterinburg, Russia
    444
    UA9CDC, N3TOD
    Спасибо.. про разницу м-ду керогазом и примусом - интересно. Жаль, что тут нельзя продолжить, а то есть еще керосинка ) Вобщем почти вопрос для ЧТО,Где,КОГДА.... А насчет 850 - как я уже писал, аппаратов без недостатков по моему мнению, не бывает. Недостаток чуствительности и шумный ПЧ начинают мешать только в очень "RF тихих" местах. В больших городах эта проблема нам не грозит...
    73, Igor UA9CDC
  3. #33
    Уж если у 850 не хватает чутья?! - Проверьте усилитель, который как раз и работает на ВЧ диапазонах.
    73 de Serge!
  4. #34
    Отличный аппарат,использую несколько лет,никаких проблем!Прекрасно работает в цифре,САТ система тоже нормально функционирует.В обозримом будущем менять не собираюсь.
    Владимир(RU0LK)
  5. #35
    приятный аппарат. руки сами к нему потянулись, но... в багажнике уже лежал 840-й. пришлось послушать разум. :-)
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  6. #36
    Неприятность, которая меня порядком достает в 850-м: в момент начала передачи происходит скачек ALC, во время передачи также "гуляет" - соответственно и мощность "плавает". Не зависит от мощности - симптомы проявляются как при 10 Вт, так и при 100 Вт. Кто как решал проблему?
    Смотрел, что предыдущий хозяин-американец также с этой проблемой был знаком, т.к. плата DC-DC модуля Х44 перепаяна. Может поменять электролиты С624 - С626, С628?
    Никто не пробовал такой вариант решения проблемы:
    - replace R2 and R3, 22kohm SMD resistors with a lesser value
    P.S. напряжение на зажимах блока питания - 13,74 В.
  7. #37
    У меня ALC не скачет, но на ВЧ диапазонах ALC явно занижен, на НЧ диапазонах завышен. Где крутить пока не знаю :(
  8. #38
    А что уровень ALC не регулируется? В CW регулятором CAR, в SSB регулятором чувствительности микрофона MIC в зоне линейки ALC. Хотя, по моему, уровень 50% вполне достаточен. Главное чтобы не выходил на пиках за линейку ALC.
  9. #39
    Регулируется, только вот на ВЧ не хватает ALC (в пределах линейки) - ручки на максимуме мало, ну а на НЧ жить можно, запас хода ручки еще большой
    P.S. Это в режиме CW. На эквиваленте тоже самое.
  10. #40
    Аватар для RA9W
    Белебей
    102
    RA9W
    НЕ МОГУ НАЙТИ DSP-100,-возможно кто-нибудь обладает инфо где приобрести?
  1. Замолчал на прием Kenwood TS-850S
    от Девятый в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 20:23
  2. Самоконтроль в TS-850S
    от R0JJ в разделе Icom
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:23
  3. Супертрансивер?Что скажет сообщество?
    от Владимир Жуков в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 12:29
  4. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  5. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
