Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
  1. #51
    Где то встречал решение проблемы...
    Кто то просто пропаял транзисторы,кто то заменил на наши kt315..В принципе эта платка- источник напряжения -6v.
    На трех транзисторах собран мультивибратор ,далее удвоитель напряжения и все..
    Для начала попробуйте параллельно
    с 625 и с626 подпаяит доп.емкости .
    Может родные подсохли.Генерацию осцилографом проверьте-не пропадает ли.Первым делом ,конечно же проверьте напр.-6,2 v-скачет ли оно.
    Т.е в этой платке неисправность или что то другое.
  2. #52
    Добрый день, форумчане!
    Чуть-чуть появилось время, хочу поделиться своими экспериментами в прошедшие выходные с TS-850S.
    С утра разобрал все, что касалось этой проблемы, проверил детали, хотя до проверки померял напряжение в указанной точке, оно оказалось 6,27В, и, как показали испытания с режимами RX/TX, не изменяется даже в сотых долях Вольта, вот такая штука.
    На всякий случай проверил и конденсаторы С625 и С626, они вполне исправны, но как и писали наши импортные коллеги - включены полярностью обратной. С какой целью - это надо думать, а думалка уже плохо стала работать.
    Далее все собрал "до кучи" и проверил, лучше не стало.
    Знатоки, что будем дальше делать???
    С уважением ко всем читающим, паяющим и думающим - Александр, UA6ACU
  3. #53
    Всем здравствуйте Всех с праздником !!!
    Мужики в форумах мелькало по поводу примочки на ручку настройки от ремкомплектов сантехники - кто нить может прояснить.
    Или может по другому кто сделал . Имеется ввиду углубление под палец. Очень без него неудобно 8-(
    Когда руки золотые какая разница откуда они растут
  4. #54
    Про пимпочку под палец на валкод вопрос снимаю
    поднапряг мозги (остаток) и сделал
    нашел кнопку с выключателя старого компа подточил отшлифовал покрасил и на тонкий двухсторонний скотч - как родной
  5. #55
    *Дырочку*под палец я сделал с помощью специально заточенного (под шар) сверла.Трансивер,пра вда,TS-440.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  6. #56
    Коллеги, а есть ли в 850 внутренний CW ключ?
  7. #57
    Судя по регулятору*KEY SPEED* - таки есть, и даже электронный ...
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  8. #58
    ЕСТЬ!!!
  9. #59
    Толя, там какой ямбик - А или Б или оба можно? Реле клацает?
    Амеровский уже задолбал. Не могу с ним на Бенчере, отдыхая душой, работать.
  10. #60
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    ХОЧУ поделиться новостью а может всем уже и известно....
    В ТЕХНИЧЕСКОМ МЕНЮ В 850 -ом включаются фильтры на передачу и переключаются во время передачи-сигнал на филтрах по 8.83-6кгц
    по 455-2.7 -И ОЧЕНЬ ЗДОРОВО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ -вэтом меню 8 пунктов -ятолько вкл в одном пункте фильтры-А КТО ЗНАЕТ ПРО ОСТАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ? И ЕЩЕ КТО ЗНАЕТ КТО ПРОДАЕТ DSP100
  1. Замолчал на прием Kenwood TS-850S
    от Девятый в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 20:23
  2. Самоконтроль в TS-850S
    от R0JJ в разделе Icom
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:23
  3. Супертрансивер?Что скажет сообщество?
    от Владимир Жуков в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 12:29
  4. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  5. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
