Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: SDR с конвертером
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    SDR с конвертером
    Искал но не нашёл темку где обсуждался такой приёмник , если что , админ удалите тему .
    Помогите кто подобным приёмником пользуется , запустить на КВ диапазон . FM вход работает принимает радио . КВ вход даже не чувствует подключение антенны , в программе разные настройки делал но без результата . Визуально на пропай посмотрел все детали , генератор на 100 КГц работает , сигнал от антенного входа проходит до смесителя . Если кто в курсе подскажите что проверить , может брак какой ?
ID:	314468 Нажмите на изображение для увеличения.
    что за программа для sdr?
    Сдвиг частоты на величину частоты опорника установлен?
    Последний раз редактировалось SARMAT; 31.05.2019 в 23:41.
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Прога как у Вас на фото , сдвиг на 100.000.000 ставил , результата нет
    Подавал как делают примитивно вход на 1 ногу , немного стал принимать .
    На УКВ принимает, опорник работает - либо контакт где-то нарушен, либо смеситель неисправен... ещё HPF не мешало бы проверить и всю цепочку до тюнера после него. Схемы нет - точнее трудно что-то подсказать. У меня аналогичная самодельная конструкция трудится
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Я и грешу на смеситель , жаль входной сигнал не отчего подать чтоб проследить от входа ко входу донгла .
    Хотя частота опорника приходит на вход донгла , забыл записать её . Генератор 100КГц , после смесителя какова должна быть частота ?
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Генератор 100 Мгц.
    И подключите "хорошую" антенну .
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от UA6bqr Посмотреть сообщение
    Генератор 100 Мгц.
    Не совсем понял ? Если только ошибся в первой буковке
    Антенна W3DZZ настроена
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Я имел в виду опорник 100 Мгц . Если все подключено правильно , должен работать . Если не заработает выбросьте в мусорку , все-равно ничего хорошего с него не получится .( Мое личное мнение . )
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Я к этому и склоняюсь ближе . Вроде приёмник нормальный и микросхемы правильные у свистка , а не хочет пока .Какой же приёмник адекватно принимает КВ диапазон ? Проверю голый свисток , подам вход антенны прямо на него и посмотрю , должен же принимать вещалки на КВ ?
    Аватар для vadim_d
    14,912
    С минусом перед числом, как у SARMAT?
    Вадим
