Вещательное УКВ смогли настроить?
Если смогли то на частоте 100 мГц в положении тумблера КВ
должна быть большая несучка собственного опорника.
При переключении на УКВ несучка должна пропасть.
Если её нет неиспр тумблер или опроник.
Последний раз редактировалось 1428; 01.06.2019 в 19:16.
Именно у этого радио есть ещё глюк в виде
незаметного слёта управляющих программ.
На экране всё работает и регулируется, а в реальности нет.
Определял как прекращение работы частоты 118.1 мГц.
Вещалки УКВешные тоже покидали свою сетку частот,
модуляция на ПК переключалась, а в реальности нет и это
было слышно))
Лечил так.
Постоянно держал нетронутую упр.прогу и в случае глюка,
старую упр прогр удалял, новую
копировал переименовывал и опять все работало до очередного слёта от 30 мин до суток.
Глюк именно у этой модели приемника.
Последний раз редактировалось 1428; 01.06.2019 в 20:32.
Что теперь делать ? КВ вход вообще не реагирует на антенну .
Если тупо антенну подключить на 1ю ногу (фото )то появляются вещалки , получается входная микросхема у входа свистка глючит ?
Всё равно на каком диске хранится папка с прогой ?
Подскажи если знаешь какая частота выходит на вход самого свистка после смесителя , если на смеситель подаётся опорник 100МГЦ ?
Она и преобразует всё в спектр от 3 до 4 Мгц.
Если я правильно помню.
Но УКВ тоже преобразуются туда и они работают.
Может заново упр прогу качнуть, а старую снести?
Alehsei,
как у Вас все сложно...
я не могу понять, в чем проблема поставить HDSDR? если УКВ слыхать, а КВ нет варианта два:
1. кирдык конвертеру
2. косяк в настройках программы.
за все время работы именно этого приемника с HDSDR никаких проблем никогда не было!
зачем? хотя-дело Ваше. делайте, что хотите. Вам говорили, что в настройках косяк, а Вы все о какой то первой ноге...
удачи!
если бы у меня что то не получалось, я бы уже несколько раз снес бы программу и установил снова, проверил бы на альтернативных программах хотя бы ну и делал бы, что говорят мне люди на мои вопросы. чтобы хотя бы понять-работает конвертер или нет.
а Вы все антенну к первой ноге цепляете.
значит так нужно...
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 01.06.2019 в 20:59.
Посоветуйте
https://ru.aliexpress.com/item/32939551915.html?sto reId=4523039&spm=a2g 0v.12010608.0.0.1e36 118a0TV56v
Советую покупать версию 3 у официального продавца
Это радио без глюков.
Опорник очень стабильный.
Кроме УКВ есть ДВ-КВ.
Из более дорогих Спай.
Из более дорогих ВинРадио.
Нужно четко понимать, что РТЛ СДР за 1,5 т.р.
это игрушка.
Как я их не крутил, все равно, самый простой Юниден работает лучше.
Приемник который тут обсуждается у меня есть и он самый плохой
из всех дешёвых которых имею еще 4, в том числе и Спаймини.
Плох он постоянными слётами упр программ, очень грязным опорником
100 мГц и нестабильным собственным опорником.
Последний раз редактировалось 1428; 01.06.2019 в 21:21.
Спасибо от Georgi
https://ru.aliexpress.com/item/32885...f-28ebea0417da
1428, а этот подойдёт?
Как вариант, раз УКВ у Вас работает, то запустите SDR на УКВ.
Подключите к КВ входу антенну, выставьте модуляцию АМ, переключите тумблер на SDR на КВ и попробуйте принять станции от 100мГц и примерно до 114мГц вечером, либо до 118мГц днём.
Аналогично. Тоже у него покупал. У других подделки в основном. Корпус почти такой же, только у оригинала по 2 винтика по торцам, а у подделок - по 4. Других визуальных отличий не нашёл.
