Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 250
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #171
    Это как раз "большая" плата.
    Юрий так и я про то что, не понятно каких размеров плата.. Что за маленькая плата? Видимо пропустил что то...
    Цитата Сообщение от SERG RA3GDV Посмотреть сообщение
    а платку прислали маленькую уже потом
    Так у вас плата на руках, и замерьте место под аккумулятор, и сравните с размером 18650.
  2. #172
    г Усмань Липецкая обл.
    60
    ДА ДА я просто второе видио только что увидел . Всё понятно.Извиняюсь что спрашивал не то.
  3. #173
    Этот прибор, я имею ввиду тот что портативный, есть в двух вариантах, на большой плате и на маленькой. Соответственно и корпуса разные. Так вот, в маленький корпус аккумулятор 18650 не влезет. Выбор аккумуляторов которые могут подойти много в продаже, о чем я и говорил. Нужно подобрать аккумулятор который по площади меньше корпуса, то есть впишется в него, но толщина аккумулятора должна быть небольшая, не более трех миллиметров, тогда его легко поместить в корпус.
    Юрий.
  4. #174
    60
    Да Юрий всё правильно и Я про то что не влезет.У меня маленькая плата и акум Я думал какой то особенный . По видио увидел размер.В Воронеже в чипе закажу корпусок .
  5. #175
    LO35rf
    249
    UB4YBQ
    Софт для андроид дейсвительно плохой, после установки связи, калибровки, нажатия на запуск показывает КСВ 10(ровная линия) с резистором 100 Ом на входе. Для того чтобы увидеть адекватные показания приходится несколько раз перезапускать приложение. С компом работает нормально.Как проверить приборчик на измерение реактивного сопротивления?
  6. #176
    Всем привет. Тоже собрал и такая же беда как в посте 134. кондеры проверил, монтаж тоже. У меня немного не сходятся напряжения - по схеме должно быть 3.3 в , а у меня 2.89 Может это как то влиять? уже штук 10 стабилизаторов поменял все равно 2.89.
  7. #177
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    899
    15
    RK9AMX
    Может измеритель врёт? Или, если стабилизатор регулируемый, с сопротивлениями в делителе напутано?
  8. #178
    Действительно, софт имеет недостатки, хотелось бы кое-каких дополнений, но мой прибор работает с телефоном и планшетом нормально, приложение запускается сразу, показания адекватные. Сейчас дал прибор попользоваться друзьям, у них то же все работает.
    Юрий.
  9. #179
    Это на вряд ли, у меня на D1 1N4148 падение напряжения почти 1 вольт (с 4.98 до 4.07), а по даташиту на стабилизатор LT1117 для получения нужного напряжения на выходе стабилизатора должно подаваться 4.8в. Не пойму почему на диоде такое большое падение. Если судить по даташиту на диод то на нем должно быть падение напряжения -от 0.6-0.7в (при токе 5 мА) до 1 в (при токе 100 мА). Может в нем проблема? Хотя менял и его (а может и партия бракованная пришла).
  10. #180
    nick7303,
    вот Вы же сами пишите, что по ТУ на входе стабилизатора должно быть напряжение не менее 4,8В, а у Вас 4. Так что ж Вы удивляетесь, что стабилизаторы не выдают нужное напряжение? Если ставить такой "слабенький" диод как 4148, так на нем и будет такое падение напряжения. Поставьте диод Шоттки и все будет нормально.
    Юрий.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    Ответов: 33
