Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 250
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #181
    Ну так по схеме автора стоит 1N4148, его и поставил. Попробую поставить диод Шоттки, по результату отпишусь.
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #182
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    903
    15
    RK9AMX
    В схеме из первого поста (авторской) на входе стабилизатора нет диода. Я так понимаю, что этот диод поставлен для защиты от переполюсовки. Закоротите временно этот диод для проверки (только питание не перепутайте)
  4. #183
    Да Вы правы, я немного ввел в заблуждение всех. Я делал по немного переделанной схеме от Владимира Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=khOimHyeUEs
    Установил диод шоттки, напряжения выравнились, но после калибровки на 100 ом нагрузку кажет ерунду - одни горбы. Это график на 100 ом нагрузку.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Последний раз редактировалось nick7303; 28.11.2019 в 15:02.
  5. #184
    LO35rf
    249
    UB4YBQ
    Если в монтаже нет ошибок, нужно проверить сигнал на выходе SI5351.
  6. #185
    Пробовал осцилографом Н313 сигнал есть какой-то , но ничего не понятно.
  7. #186
    LO35rf
    249
    UB4YBQ
    установи начало и конец качания на одну частоту.
  8. #187
    сейчас попробую, начало и конец качания на одну частоту прога не дает установить
  9. #188
    LO35rf
    249
    UB4YBQ
    Можно поставить минимальный диапазон.
  10. #189
    Может быть кому-нибудь будут интересны осциллограммы в некоторых точках. Представлены осциллограммы на выходе SI, на выходном разъеме прибора и на выходе фильтра. Частота 5МГц. Кстати на выходе прибора остается высшая частота качания после окончания цикла.
    Юрий.
ID:	325010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходной разъем.jpg
ID:	325011   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После фильтра.jpg
  11. #190
    Проверил, толи синусоида толи прямоугольный
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    Ответов: 33
