Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 165
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #121
    Цитата Сообщение от uk8adi Посмотреть сообщение
    У меня три версии лежат: 1.0; 1.1; 1.3.
    Уважаемый Сергей, у нас не доступен ресурс. Если можно в личку или 6p45s(собака)ukr.net . С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  2. #122
    Мне не помогло. Видимо программа для андроида не доделана, надо к автору приставать...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #123
    У вас автор доступен, у него самое свежее и актуальное.
  4. #124
    LO35rf
    200
    UB4YBQ
    Нужно составить список устройств с версиями андроида с которыми прибор работает, и второй список с которыми не работает.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Только на макетке проверил: ардуино+НС-05, дешевый BQru-4072 адроид 7.0, калибровку проходит, после запуска график рисуется, с нажатыми R и Х во время сканирования включается реле.
    Последний раз редактировалось Irek; 23.09.2019 в 21:08.
  5. #125
    Значит у вас прибор заработает.
  6. #126
    SNABBER, завтра попробую переслать.
    73! UK8ADI Сергей
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #127
    SNABBER, отправил на указанный адрес, три архива в прицепе, общий объем около 25 Мб.
    73! UK8ADI Сергей
  9. Спасибо от SNABBER
  10. #128
    Спасибо, Сергей, но пока не получил. Ожидаю. С уважением, Сергей.
  11. #129
    SNABBER,Ответ пришел от майл.ру:
    К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
    6p45s(гав)ukr.net
    Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
    Вот так...
    SNABBER, попробуйте написать мне тестовое, на uk8adi(гав)mail.ru .
    Последний раз редактировалось uk8adi; 24.09.2019 в 22:27.
    73! UK8ADI Сергей
  12. #130
    Приветствую! Собрал прибор, но он не работает, вернее показывает ерунду, а именно...
    После включения делаю калибровку, сначала без нагрузки,затем на 100 Ом.
    При измерении КСВ того же резистора в 100 Ом показывает то что на картинке ниже.
    Померил все питания в норме, сишка генерит раб.частоту на обоих каналах.
    При установки галочек на реакт.сопр. реле щёлкает.
    как проверить дальше, SA612, ADшку и проц, что виновато в этом безобразии?
    Пробовал и с компа и с андройда, одно и тоже
    Виталий RA9YON
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
