Мне не помогло. Видимо программа для андроида не доделана, надо к автору приставать...
Нужно составить список устройств с версиями андроида с которыми прибор работает, и второй список с которыми не работает.
Добавлено через 8 минут(ы):
Только на макетке проверил: ардуино+НС-05, дешевый BQru-4072 адроид 7.0, калибровку проходит, после запуска график рисуется, с нажатыми R и Х во время сканирования включается реле.
Последний раз редактировалось Irek; 23.09.2019 в 21:08.
Значит у вас прибор заработает.
SNABBER, завтра попробую переслать.
Спасибо от SNABBER
SNABBER, отправил на указанный адрес, три архива в прицепе, общий объем около 25 Мб.
Спасибо от SNABBER
Спасибо, Сергей, но пока не получил. Ожидаю. С уважением, Сергей.
SNABBER,Ответ пришел от майл.ру:
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
6p45s(гав)ukr.net
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
Вот так...
SNABBER, попробуйте написать мне тестовое, на uk8adi(гав)mail.ru .
Последний раз редактировалось uk8adi; 24.09.2019 в 22:27.
Приветствую! Собрал прибор, но он не работает, вернее показывает ерунду, а именно...
После включения делаю калибровку, сначала без нагрузки,затем на 100 Ом.
При измерении КСВ того же резистора в 100 Ом показывает то что на картинке ниже.
Померил все питания в норме, сишка генерит раб.частоту на обоих каналах.
При установки галочек на реакт.сопр. реле щёлкает.
как проверить дальше, SA612, ADшку и проц, что виновато в этом безобразии?
Пробовал и с компа и с андройда, одно и тоже
