Вопрос по микросхемам: кто-нибудь применял микросхемы для данного прибора с алиэкспресс?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1673233
Нашел у себя телефон с андроидом 4.4- все равно такая же картина, как на видео.
Где копнуть можно? Хочется все таки добиться полноценного использования прибора.
Запрограммировал этой прошивкой. Программа запускается, калибровка проходит, программа не ругается. Когда запускается работа, рисует ерунду. Выяснил: нет команды на включение реле. Т.е. при калибровке, в состоянии когда резистор 100 Ом подключен, на ключ транзисторный команда не приходит. Что это: неисправна ардуинка или баг с прошивкой? Я, к сожалению, могу оперировать только НЕХ. В первом приближении, синтезатор, логарифмический детектор, смеситель и фильтр, работают. С уважением, Сергей.
Я не прав. Команда на реле проходит и оно срабатывает. Но не при калибровке. Значит, что то с прошивкой. Может есть другой вариант прошивки в НЕХ ? С уважением, Сергей.
Добавлено через 24 минут(ы):
Вот, что получается. В этом режиме реле срабатывает, но толку то...
Последний раз редактировалось SNABBER; 21.09.2019 в 16:41.
Сейчас не дома, смог бы компилировать в HEX версию 1.3. Но думаю что дело не в прошивке. Сам пока не собрал прибор, детали не пришли.
Спасибо от SNABBER
Могу ошибаться, но логарифмический детектор (и преобразователь частоты с гетеродином ) работают, то же можно сказать и про процессор. Ардуинка анализирует приходящий уровень и рисует красную и синюю картинки на графике. При этом, когда прорисовывается синяя кривая, реле находится в сработавшем состоянии. Значит команда с процессора на ключ реле приходит. А при калибровке не приходит.
По описанию от автора реле подключает доп. резистор для измерения реактивного сопротивления антенны, для измерения КСВ(определения резонанса) эта цепочка не нужна. При калибровке прибора реле должен включиться или нет?
Добрый день, господа. Раз при калибровке не должно срабатывать реле, буду искать другую причину. Может сказывается то, что плата еще не в корпусе? Т.е. отсутствует экранировка прибора.
Ларчик просто открывался: смд конденсатор 0,1 мкФ в SA612 брак. Все работает. Экранировка не при чем. Теперь осталось связать прибор по блютуз со смартфоном. Как скачать ( или загрузить ) на смартфон программу анализа? С уважением, Сергей.
