Ну так по схеме автора стоит 1N4148, его и поставил. Попробую поставить диод Шоттки, по результату отпишусь.
Спасибо от RK9AMX
Да Вы правы, я немного ввел в заблуждение всех. Я делал по немного переделанной схеме от Владимира Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=khOimHyeUEs
Установил диод шоттки, напряжения выравнились, но после калибровки на 100 ом нагрузку кажет ерунду - одни горбы. Это график на 100 ом нагрузку.
Добавлено через 18 минут(ы):
Последний раз редактировалось nick7303; 28.11.2019 в 15:02.
Если в монтаже нет ошибок, нужно проверить сигнал на выходе SI5351.
установи начало и конец качания на одну частоту.
сейчас попробую, начало и конец качания на одну частоту прога не дает установить
Можно поставить минимальный диапазон.
Может быть кому-нибудь будут интересны осциллограммы в некоторых точках. Представлены осциллограммы на выходе SI, на выходном разъеме прибора и на выходе фильтра. Частота 5МГц. Кстати на выходе прибора остается высшая частота качания после окончания цикла.
Юрий.
Проверил, толи синусоида толи прямоугольный
