Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #101
    Вопрос по микросхемам: кто-нибудь применял микросхемы для данного прибора с алиэкспресс?
  2. #102
    Конечно, почти все оттуда, кроме Атмеги и корпуса, они из Чип-Дип.
    Юрий.
    P.S Имеется ввиду SWR-mouse mini.
  3. #103
    Орловский
    1,083
    8
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1673233
    Нашел у себя телефон с андроидом 4.4- все равно такая же картина, как на видео.
    Где копнуть можно? Хочется все таки добиться полноценного использования прибора.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. #104
    Цитата Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
    Сергей Вам нужно вот это: страница 7, пост 70, архив с HEX файлом.
    Запрограммировал этой прошивкой. Программа запускается, калибровка проходит, программа не ругается. Когда запускается работа, рисует ерунду. Выяснил: нет команды на включение реле. Т.е. при калибровке, в состоянии когда резистор 100 Ом подключен, на ключ транзисторный команда не приходит. Что это: неисправна ардуинка или баг с прошивкой? Я, к сожалению, могу оперировать только НЕХ. В первом приближении, синтезатор, логарифмический детектор, смеситель и фильтр, работают. С уважением, Сергей.
    Я не прав. Команда на реле проходит и оно срабатывает. Но не при калибровке. Значит, что то с прошивкой. Может есть другой вариант прошивки в НЕХ ? С уважением, Сергей.
    Добавлено через 24 минут(ы):
ID:	320825Вот, что получается. В этом режиме реле срабатывает, но толку то...
    Последний раз редактировалось SNABBER; 21.09.2019 в 16:41.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  5. #105
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Сейчас не дома, смог бы компилировать в HEX версию 1.3. Но думаю что дело не в прошивке. Сам пока не собрал прибор, детали не пришли.
  6. Спасибо от SNABBER
  7. #106
    Могу ошибаться, но логарифмический детектор (и преобразователь частоты с гетеродином ) работают, то же можно сказать и про процессор. Ардуинка анализирует приходящий уровень и рисует красную и синюю картинки на графике. При этом, когда прорисовывается синяя кривая, реле находится в сработавшем состоянии. Значит команда с процессора на ключ реле приходит. А при калибровке не приходит.
  8. #107
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    По описанию от автора реле подключает доп. резистор для измерения реактивного сопротивления антенны, для измерения КСВ(определения резонанса) эта цепочка не нужна. При калибровке прибора реле должен включиться или нет?
  9. #108
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,028
    RN4AAB
    При калибровке реле не срабатывает, по крайней мере у меня. .. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Добрый день, господа. Раз при калибровке не должно срабатывать реле, буду искать другую причину. Может сказывается то, что плата еще не в корпусе? Т.е. отсутствует экранировка прибора.
  11. #110
    Ларчик просто открывался: смд конденсатор 0,1 мкФ в SA612 брак. Все работает. Экранировка не при чем. Теперь осталось связать прибор по блютуз со смартфоном. Как скачать ( или загрузить ) на смартфон программу анализа? С уважением, Сергей.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
