Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 291
Тема: Антенный анализатор Si5351 SWR-mouse
  1. #271
    Цитата Сообщение от UA3ZAA Посмотреть сообщение
    У меня работает ноутбук с юсб блютузом.
    Хорошо.. будем покупать , а то думаю купить блютуз или нет..жалко деньги на ветер выкидывать..
  2. #272
    Цитата Сообщение от nikay Посмотреть сообщение
    у Силикон Лаб есть новые версии Сишек
    https://www.silabs.com/timing/clock-...51a-b-gt#specs которые должны до 200мгц работать, пока ищу где и как можно купить, на сайте есть дистрибьюторы, но не нашёл, тех у кого не много можно купить за вменяемые деньги, в основном хотят продать партиями....
    Закажите бесплатные SAmple там есть на странице.
  3. #273
    Нижний Новгород
    83
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Ну все таки я его домучал
    Заработал через блютуз.
    Оказывается, не все модули HC одинаково полезны.
    С верхним не проходит калибровку и зависает программа, хотя прекрасно коннектится с телефоном.
    Пробовал перепрошить модуль по spi, распаял простой программатор, не вышло.
    У кого нибудь получалось ? попрошу в л/с.
    С нижним все пошло без бубна, спасибоAlex 1 за ссылку на продавца.
    И плата эта почему то не пошла, пока ардуинку сверху не напаял.
    Доброго дня!
    Т.е. проблема решилась заменой BT-модуля?
    У меня модуль (HC-05, брал тут https://aliexpress.ru/item/32967247206.html, продаван хороший) очень похож на ваш нижний Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333750 (простите за фото на "тапок"). Собирал на плате Владимира R2AJI. Тоже коннектится с телефоном: Bluetooth Terminal на смартфоне и Termite на ПК прекрасно обмениваются данными друг с другом, но стоит запустить в программе SWR на смарте (Android 4.2.1) калибровку - вылетает ошибка java.io.IOException: [JSR82] write: write() failed. Да и в принципе измерения не проводит... Так и не перепрошивали модуль? Новый ждать из кетаев оч.не хочется, ибо долго, а в Ч&Д - ценник конский... Киньте, пожалуйста, на всякий случай, в меня ссылкой на годного продавца BT-модуля, если сохранилась...
    Вместо BSS138 применил 2N7002 - работает норм: это всего лишь преобразователь уровня 3,3/5В - подойдут любые схожие по цоколевке маломощные n-канальные полевики. CH340 хорошо работает и без собственного кварцевого резонатора. Резисторы 50 Ом: 2 по 100 Ом 1% в параллель. Si5351 - партия B46T. AD8307, похоже, не "оригинал", судя по маркировке. Кварц - 25Мгц из ADSL-модема. Вот такую картинку рисует при работе от ПК с резистором 100 Ом в качестве эквивалента: Нажмите на изображение для увеличения.
    PS. Ещё пять копеек по поводу тонкостей платы Владимира: HC-05 не получится эксплуатировать, установив 1:1 на эту плату - попутаны местами пины Rx и Tx (на фото видно - соединил проводками крест-накрест). Ну и плюс - ошибка в разводке для транзистора, управляющим реле (+ доп.отверстие в плате под фльтр).
    Последний раз редактировалось Hamrad; 20.04.2020 в 12:49.
  4. #274
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Приветствую всех! Собрал данный анализатор, установил драйвер и устройство определилось на PC успешно зашил прошивку. Запустил программу, установил com порт и запустил калибровку без нагрузки все прошло успешно, запустил второй шаг калибровки с резистором 100ом (все прошло успешно). Запустил сканирование да резистор 100 ом и поучил белиберду. Решил я значит откалибровать еще раз, но не тут то было программа пишет вот это:
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    Почему?
    73! Евгений 2009.
  5. #275
    Версию 1.3 накатите.
    Люди-ангелы, презирающие условности и желающие восстановить древнейшую связь со звёздной динамомашиной в вечности мироздания.
  6. #276
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Отключите и закройте программу.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  7. #277
    Краснодар
    16
    R6DPK
    Коллеги, а ПП от автора в формате lay ни у кого случаем нет? хотел ее несколько под себя переделать.
    В комплекте документации автора ПП дана только в pdf(((((
    Буду крайне признателен за помощь)
    С уважением
  8. #278
    Плата без ошибок. Сам по ней паял.
    Дмитрий.
  9. Спасибо от Alex_1970, Georgi
  10. #279
    Краснодар
    16
    R6DPK
    Дмитрий, спасибо огромное!
    Я правильно понимаю- одна перемычка присутствует?
  11. #280
    У меня комп пишет:
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор и ДПФ
    от alexis69 в разделе Измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 00:34
  3. Антенный анализатор KVE-60C
    от RV3AM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:44
  4. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
