R4AAY,
Видимо такой корпус.
G436, Корпус для РЭА 120х60х30 мм.
7002 я ставил...
У меня вопрос другой. Автор рекомендует, перед эксплуатацией, измерить частоту такта сишки. Как это правильно сделать? Ведь частотомер внесёт изменения этой частоты, если мерить на кварце.
Последний раз редактировалось ra6ljm; 26.07.2019 в 14:25.
Спасибо от ra6ljm
Запустил прибор, дело было не в si5351 а в моей невнимательности. Неправильно запаял sa612.
Кварц стоит на 25МГц, частота 25003020Гц. Работает на ура.
Питаю от внешнего аккумулятора, на внутреннем кз, горит микросхема повышения
Подскажите пожалуйста, нужно ли обязательно прошивать блютуз модуль?
"Из коробки" законнектился с смартфоном, а вот с передачей данных никак...
я когда-то ходил по этим граблям
подробнее тут
Спасибо от ra6ljm
Ну видимо сам виноват, захотел сэкономить- купил JDY-31, как пишут китайцы аналог hc05-06.
Вообщем, на АТ команды не реагирует(
Через терминал гоняются символы и туда и обратно, а в программе на Андроиде никак не хочет работать. Калибровка не начинается.
Будем теперь ждать HC-0*
ra6ljm, пробовали поменять местами RX-TX?
Мне тут тоже месяц назад приехал HC-06, на скорую руку подключил как по схеме RX-RX, связи не было, махнул перекрёстно, всё завелось.
XENOMORPH,
Не, тут в порядке. Через терминал работает.
