Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 334 из 334
Тема: Определение индуктивности катушки с отводами
  1. #331
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Не зря при намотке многослойных контуров, что бы уменьшить собственную емкость контура, применяют намотку типа универсаль, что бы исключить параллельную укладку проводов соседних слоев намотки.
    Почему тогда в многослойных контурах применяют намотку типа "Универсаль",
    Вам уже был дан ответ:
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Здесь речь идёт исключительно об однослойной намотке. Сто раз уже это подчёркивал. И ни о какой другой.
    И почему при намотке таким методом контура, с одинаковой частотой, имеют большую добротность, по сравнению с контурами, намотанными в навал.
    Не имеют катушки "универсаль" бОльшей добротности по сравнению с намотанными внавал.
    Патамучта у при намотке "универсаль" из-за множества зигзагов общая длина провода заметно больше, а значит и омическое сопротивление больше.
    "Универсаль" делалась с целью уменьшения собственной ёмкости у многослойных катушек и ни разу их добротность не увеличивала. Проверено на Q-метре. Так понятно?
    Также было и второе назначение универсали - существенно бОльшая технологичность производства, не требующая более дорогих каркасов со щёчками. Универсаль можно наматывать просто на трубках без щёчек, которые много дешевле..
    Но главное назначение универсали - уменьшение собственной ёмкости у многослойных катушек.
    Ещё раз - в этой ветке речь не идёт об многослойных катушках. Вы же с завидным упорством пытаетесь сюда их впихнуть. В этих катушках межвитковая ёмкость уже работает на других принципах.
    В однослойных же катушках межвитковая ёмкость от шага намотки не зависит. Это подтверждают и инструментальные измерения.
    Вы так и не сходили на сайт Coil32 и не прочитали весьма интересную статью по этому поводу.
    Все было бы хорошо, но ТС просил не собственную емкость катушки, и не добротность, и не приборы и способы измерения ими этих величин, а всего лишь расчет индуктивности катушки с частично замкнутыми витками .
    А что, ТС предъявляет какие-то претензии и нанял вас в адвокаты? Вам-то какое дело до хотелок ТС-а?
    ТС уже давно получил ответы на свои вопросы. Так что ветка теперь может (и будет) вполне успешно существовать и без него. И вас это никак и ни разу не должно волновать. OK?
    Я собираюсь сделать и выложить здесь ещё много измерений влияния на L и Q различных закороток на катушках как без сердечников, так и с ними. В частности, на торах различных проницаемостей (и на пластиковых в том числе). Если вам это не нужно и не интересно, спокойно проходите мимо. OK?
    Последний раз редактировалось LY1SD; Сегодня в 02:55.
    Александр.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #332
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,569
    df9fxk ex rv9cgz
    Вы бы лучше приобрели или "о ужас" сами спаяли "LC" метр вдобавок с Вашему древнему Q и сделали сравнительные практические замеры. Было бы больше пользы для других, да и Ваш многолетний и однообразный "самопиар типа:.., у меня есть старый Q метр поэтому я эксперт" мог поиметь хоть какое объяснение. Тем более что госповерку промышленных измерительных приборов никто не отменял. Ваш судя по всему подвергался подобной процедуре ещё в конце 20 века? Почти не шутка
    73! с уважением Александр
  4. #333
    Аватар для UT1LW
    2,540
    UT1LW
    LY1SD, Александр, продолжайте. Мне интересно и на "древнем" Q-метре. На любой ветке,кому-то что-то не так.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #334
    Катушки типа "универсаль" мотались с одной целью - избавиться от щёчек каркаса (для жёсткости). Такою намотку можно осуществить только проводом в шёлковой изоляции (не соскальзывают витки).
    "Универсаль" была популярна в 50-60 годы расцвета любительского конструирования радиоприёмников, что позволяло в массовом порядке использовать каркасы от охотничьих гильз.
    В промышленных приёмниках, например ТПС, таким способом были намотаны длинноволновые катушки, что благодаря специальным намоточным станкам удешевляло советское производство.
    Борис
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 4 , гостей: 2)
  1. JRX3QRU,
  2. df9fxk,
  3. UN7CI,
  4. rv3pg
  1. USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 19:46
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:49
  3. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  4. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  5. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
