Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не просыпается ноутбук
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Привет всем !
    Есть ноут старенький :
    Phenom II P960 Quad-Core
    6 Gb RAM
    500 Gb Hdd
    Стоит W7 Professional (на 10-ке то же самое - ставил)
    Уходит в сон и не просыпается. Батарею приходится снимать и перезапуск.
    Есть 2 сетевых адаптера:
    1 - AR9285 802.11 - WiFi - галку поставить в активное состояние - разрешить этому у-ву пробуждать не активна
    2 - RTL 8102E - галку поставить в активное состояние - разрешить этому у-ву пробуждать не активна
    Мышь -там галка выводить комп из ждущего режима активна
    Я так понимаю проблема выхода из сна - эти самые 2 сетевых адаптера у которых не активные галочки
    Как заставить их быть активными ?
    Спасибо за помощь
    С уважением....
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 12.06.2019 в 19:04.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Попробуйте снять галки разрешения отключения питания адаптеров.
    73 de LY1CE
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Пробовал - не помогает
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Локализовал проблему - это WIFI адаптер
    Как там поставить галку для разрешения вывода его из спящего режима ?
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 12.06.2019 в 20:00.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    А в настройках плана электропитания если задать параметры по умолчанию?
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Решил ! Заработало. Выходит из спящего режима. Протестировал. Случайно наткнулся в сети - там один пользователь написал, что скинул БИОС в дефолт
    Я решил этим воспользоваться. И все стало на свои места
    Спасибо всем !
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    нет гарантий что OC будет работать корректно, если на офф сайте нет для неё драйверов, а конкретно WIN8-10 могут глючно работать, как вариант обновить биос до последней версии, предварительно сделав бекап! обновление биос непосредственно с DOS или WIN не полностью заменяет код, а только часть его и это плохо, например есть такая штука как ME регион (часть кода) только на Intel начиная с чипсета HM55, так вот этот код не меняется и может доставить кучу проблем если он "грязный", есть модели ноутов у которых на офф сайтах последние биосы глючные, например Lenovo
    но все эти проблемы решаются прошивкой флешки биоса проверенным дампом, не слитым с рабочего ноута а собранным/склеенным/почищенным...
    Сергей
  1. Ноутбук Dell не включается
    от R4IMM в разделе Оргтехника
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 15:40
  2. Ноутбук. Шпоры от экрана. Как бороться?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:32
  3. Ноутбук + PSK
    от SimMaximsim в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 22:51
  4. Раритетный ноутбук
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:02
  5. Ноутбук и компорт
    от Дедушка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 22:31
