rolin,
Давид, я видел. это не КСВ метр или Т-матч? нет, не Т-матч, он на одном кольце. я думаю, что эти два кольца относятся не к тюнеру. хотя могу и ошибаться.
RN3GP,
Владимир... нельзя так говорить, но естественный отбор?
прости меня Господи...
rolin,
RN3GP,
Спасибо от RN3GP
Последний раз редактировалось RN3GP; 20.06.2019 в 16:43.
Модест Петрович, нет, это два красных кольца , две последние две катушки тюнера. Обычное Г-согласование.
Совершенно правильный подход - безкаркасные катушки насколько это возможно и на кольцах в конце для НЧ диапазонов.
Похвастаюсь своим золотым запасом.
Каждое из колец T400-2 (D=~10см), пришедших ко мне из California, Costa Mesa, обошлись мне каждое в ~44 евро. Итпго, за два кольца - 88 евро. Но это только потому что они шли из Калифорнии через кучу посредников, среди которых был сам распространитель Амидон (изготовитель - Микрометалз), была Норвегия, Польша и мой магазин, через который я и делал заказ.
Если бы я их покупал в самой Калифорнии, то они мне обошлись бы на порядок дешевле.
Да, в торе на 50Гц никто не будет закорачивать витков. А вот в антенных тюнерах - закорачивают. Таких тюнеров как в инете навалом, так и на этом сайте.
Далеко ходить не надо - выше упомянутый тюнер Кобзева, в котором даже не карбонил, а вааще феррит. Есть подозрение, что этот самый Кобзев никогда не имел Q-метра и ничего на нём не мерил.
Он применил ферритовые кольцамарки М30ВЧ2.
Вот от этой цифры после букв ВЧ и зависят основные свойства феррита и способность его работать в сильных магнитных полях. Узнать их можно только в справочниках.
Например, есть феррит 400НН и 400НН-1. Между ними разницаогромна. И даже диапазон частот разный.
Я лично принципиально против феррита в мощных резонансных САУ.
Ферриты прекрасно работают в нерезонансных системах (ШПТ, ШПТЛ и т.п.).При этом их рабочий диапазон может многократно превышать диапазон резонансного применения.
Например, при резонансном применении верхняя рабочая частота феррита 600НН всего лишь до 1,6-2МГц (МА радиоприёмников). А в составе ШПТЛ 1:4 он может работать до 100МГц и даже выше.
Лично в этом убедился, изготовив на маленьком колечке 600НН ШПТЛ 1:3 для антеннки на FM-бенд (88-108МГц). Этот ШПТЛ прекрасно согласовывал антеннку 300 Ом с коаксиалом 75 Ом, с КСВ не хуже 1,2 до частоты 115МГц.
Есть, конечно, марки ферритов, специально заточенные на огромные ВЧ-токи и эпические магнитные поля. Но любителю, как правило, они недоступны и предназначены для ВПК.
А по карбонилам я ещё не принял окончательного решения. Однако, приму достаточно скоро. После того как измерю добротности и индуктивности при закоротках на своих карбонильных кольцах. Сначала на мелких Т106-6, затем и на крупных Т400-2.
Последний раз редактировалось LY1SD; 20.06.2019 в 20:31.
Спасибо от Eugene163
И что..? Расстояние между контактами галетника осталось прежним.....Зазор КПЕ мал для согласования больших , выше 300 Ом, сопротивлений. Токосъём этих КПЕ тоже на пределе......
Всё это про мощность 1кВт
Этот тюнер способен вынести киловатт при условии небольшом КСВ, порядка 2...Что будет дальше....
Исполнение, бесспорно, аккуратное....
Нет у меня таких антенн и делать антенну на КСВ-6, не умею и не хочу учится. Возьмите фирмачей, авто тюнер работает 16-150 Ом. Т.е. у них о нас мнение лучше чем мы думаем сами о себе. Они считают, что радиолюбитель в состоянии сделать антенну с КСВ-3 и меньше. И даже сделав антенну на КСВ-1 я вгоняю ее в CW участок, но при настройки на SSB участок, особенно на НЧ диапазонах, КСВ улетает, да еще и погодные условия. Вот тут нужен тюнер. Но не для гвоздя.
За оценку сборки большое спасибо.
Спасибо от UR6LCK
