Если оно еще временами что-то показывает, то да, нужно ее еще чуть погнуть, пока не перестанет показывать, и только потом выкинуть
У меня из серии первых которые у нас начинали продавать
Strong 8500, более 8 лет она у меня работает. Внутрь ещё не заглядывал, и греется он намного меньше чем более современные.
А не мешало бы!
Посмотреть на состояние электролитов.
Пока работает, зачем тревожить. Кстати о конденсаторах, занимался ремонтом кинескопных ТВ- скопилось некоторое количество материнок с них. Почти все платы с прошлого века, иногда с них выпаиваю электролиты- все отменного качества.
Приставка Эфир HD500. При сканировании нет списка станций, есть паузы (при сканировании) на частотах вещания, нет приёма изображения и звука, меню работает. Что может быть?
Слабый сигнал.
Спасибо от ewgen75
При слабом сигнале так и будет.Для проверки другую прставку на эту антенну или свою на другую антенну.Помогает ручная настройка,задаете свой канал,если схватит,то покажет уровень сигнала.Кстати у приставок разное время задержки сигнала,у меня в комнате и на кухне разные приставки работают с приличным эхом.
Спасибо от ewgen75
Как то хотел пристроить приставку Color DC921HD для прослушивания радио через подключаемые колонки, одной из 3-х программ. Не вышло из-за неприемлемого уровня фона переменного тока. Подробности не помню, во включенном или отключенном с помощью ПДУ режиме, но уровень был явно непремлем. Разбирать и ковыряться в причинах не стал.
