Я очень дико извиняюсь, но теперь обнаружил проблемы с дисплеем 1602. При выходе из инженерки остается хвост на том месте, где загорается точка или тире в основном режиме.
Придется еще раз переделать. Щас нет доступа к компу, потерпите до вечера
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
r3tjl, не могу. Придется вам форк открывать.
0.91 oled имеет на одно знакоместо больше, чем 1602 дисплей. Поэтому для надписей слева дисплея нет разницы какой тип его, а для надписей справа есть, и нужно отдельно задавать координаты и длину записи.
В общем, товарищи, я искренне прошу прощения, но придется выложить прошивку еще раз. Работаю урывками (по семейным...)
Все проверено, никаких хвостов нет на всех трех типах дисплея.
Это прошивка:r3tjl_atu_100_fw_EXT_31.zip
Это исходник: R3TJL_1938_EXT_board_sources_V_3.1.zip
Если кто заметит еще какие ошибки - пишите, будем устранять
OK, я залил на github. Только не понял, они под моим именем залились а в общей папке их не видать
Добавлено через 11 минут(ы):
В общем все мое тут:
https://github.com/r3tjl/N7DDC-ATU-1...are_PIC16F1938
Последний раз редактировалось r3tjl; 18.06.2019 в 21:15.
Сделал быстренько прошивку версии 3.1 для тюнера 5х5 mini. Пока экспериментальная.
r3tjl_atu_100_mini_fw_31_experiment.zip
Почему экспериментальная? Ну как то вот, показалось мне, что вроде бы все в ней и нормально,
но как то она работает... коряво, что ли (субъективно)
Так что скачайте, протестируйте
Спасибо от RN6LW
Я еще наверное вот что предусмотрю во всех прошивках. Поскольку всякие там "ручные режимы" и инженерные меню использовать без дисплея по сути нельзя, то когда тип дисплея = 0 (светодиод) -
хочу заблокировать возможность входа в эти режимы. Вообще со светодиодом редко кто ставит больше чем одну кнопку TUNE, но на всякий пожарный... а то можно непредсказуемо "поменять" параметры и теряться потом в догадках
Чтобы не путаться, эта "окончательная" версия прошивок будет 3.2
Я попрошу всех кто пользуется уже моей прошивкой 7х7 и 5х5 - пишите обо всем что заметите некорректное сюда или в личку до воскресенья, а там я уже буду делать 3.2. Сам тоже в субботу в условиях
/p и "/d" ("деревня") прогоню обе версии тюнера в реальном эфире
Возможно в версии 5х5 удастся всунуть еще один пункт меню - минимальная мощность (1, 3, 5, 7, 10 вт)
Последний раз редактировалось r3tjl; 19.06.2019 в 10:28.
Спасибо от ua3enb
3.1 для тюнера 5х5 mini экспериментальная. При в ходе в manual - экран темнеет, щелкает релюшкой(ками), и снова в том режиме каком был.
Спасибо от r3tjl
Ок. Принято. Заставка тоже появляться должна, она появляется?
У меня сначала был такой глюк в этом режиме при переключении с l на c, причем через секунду после этого. Суть в том, что почему то задержка на опрос длинного
нажатия кнопки TUNE приводила к срабатыванию watch dog процессора, он думал что завис, и перезагружался.
Что характерно - в версии 7х7 такого глюка не было. Может watchdog настроен по другому в версии 5х5 ? Этот вопрос я задам n7ddc.
Если это перезагрузка по watch dog, то заставка тоже появляться должна. Она появляется?
У себя я уменьшил задержку на опрос кнопки - и все начало работать. Причем на двух разных платах 5х5, одну из которых собирал даже не я. Видимо у Вас особенность процессора такая.
Попробуйте вот эту версию:r3tjl_atu_100_mini_fw_32.zip
Если нет - значит буду копать дальше
Последний раз редактировалось r3tjl; 20.06.2019 в 08:55.
Дэвиду написал про watch dog.
Кто еще качал прошивки для 5х5, у кого-то еще проявляется такой глюк?
У меня единственное что там коряво - это медленно перебирает номиналы в ручном режиме. Причем если L=0 то С бежит бодро, а если L подключены на 3-4 шага - то перебор С начинает тормозить (раз в секунду)
L идет вообще "порциями" по 3-4 шага, потом пауза.
Хотя в алгоритме все правильно
Это все касается только 5х5. 7х7 таким не грешит
ua9sy,попробуйте пожалуйста ВОТ ЭТУ прошивку!
r3tjl_atu_100_mini_fw_32_experiment.zip
Должно все работать
Нет. Начинает переписыватся вторая строчка ( индикатор 78 04), темнеет и снова тот же экран.
Сейчас сейчас.
Добавлено через 16 минут(ы):
r3tjl_atu_100_mini_f w_32_experiment попробовал. Все работает. L идет "порциями" на 3-м шагу спотыкается, пауза и далее до 3-го очередного шага. Зато все работает. Max SWR - 0-20-30-40-50-60-70-80-90
Последний раз редактировалось ua9sy; 20.06.2019 в 18:13.
Спасибо от r3tjl
